Autor Tema: duda de funcionamiento ICD2 alternativo con 16F84A  (Leído 2184 veces)
Desconectado turco_side
« en: 07 de Octubre de 2009, 19:24:10 »
Hola amigos, hice una plaquita de prueba  con un 16F84A y luego de varios traspies y pics " quemados" logre tomar contacto , descargar mis programas y ahora sigo avanzando en mi aprendizaje. Mi duda es la siguiente, si yo uso las patitas rb6 y rb7 mas las otras para que el ICD2 se comunique con el PIC las mismas ¿no las puedo utilizar más?. Una cosa que observé ,es que ,si bien el ICD2 con el 16F84A funciona como programador solamente , el programa en el PIC comienza a correr despues que desconecto el ICD2. Estoy errado al decir que rb6 y rb7 no las puedo utilizar para nada?.
Les agradeceria me contestaran. :-/ :-/
Desconectado Cryn
Re: duda de funcionamiento ICD2 alternativo con 16F84A
« Respuesta #1 en: 07 de Octubre de 2009, 19:52:53 »
Me parece que se puede usar RB6 y RB7 como salidas, porque como entradas dependerá de como estén alimentadas esas entradas, aunque si el circuito está constantemente alimentado, el estado de esa entrada estará en un valor y probablemente se ocasione una especie de corto circuito.
Como salidas no hay problema que haya algo conectado. Si el programa no se ejecuta supongo que es porque continúa reseteado, colocaste el diodo para la conexión ICSP a MCLR?
Hay varios esquemas de ello por el foro, te sugiero que busques un poco seguramente que lo encontrarás
El 84 no posee DEBUG, el micro debe ser el que soporte esta opción.
Desconectado MLO__
« Respuesta #2 en: 07 de Octubre de 2009, 22:07:43 »
El ICD2 no posee conmutación para VPP, es por ese motivo que solo comienza a funcionar el micro con el programa cuando se desconecta el programador.
El papel lo aguanta todo
Desconectado Cryn
« Respuesta #3 en: 08 de Octubre de 2009, 11:22:02 »
gracias por el dato MLO__ pensé que funcionaba como el pickit2
« Respuesta #4 en: 08 de Octubre de 2009, 22:33:47 »
Bien, gracias una vez mas amigos .Entonces si los uso como salidas al rb6 y rb7 no hay problema en que los cuente como patitas utiles en mi proyecto.
