Autor Tema: Error en multiplicacion 16x16 de microchip  (Leído 1963 veces)
Desconectado BOSER
« en: 06 de Octubre de 2009, 16:25:56 »
Hola:
Necesitaba una rutina de multiplicacion de 16x16 y encontré una nota de aplicación de microchip AN526 en donde se describe una rutina para la serie 16C5x.
Decidí probarla pero tiene errores: la multiplicación de 1FF x 7FFF debería ser 00FF 7E01, sin embargo el resultado que me da es 7FFD7E01.
Aparentemente el error aparece en la subrutina D_ADD, porque si se le sacan las referencias al registro FLAGS funciona bien para valores chicos, pero falla para los valores grandes. Sin embargo asi como está falla en los valores chicos, pero funciona para grandes valores como F000xFFFF
Alguien sabe qué esta pasando??
Les dejo el listado o lo pueden descargar de  ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00526.zip
y utilizar el archivo dbl_MPYS.asm
PD:Lo probé con signed=true y con signed=false y no anda de ninguna forma
   LIST    P = 16C54,  n = 66
;                    Double Precision Multiplication
;               ( Optimized for Code Size : Looped Code )
;   Multiplication : ACCb(16 bits) * ACCa(16 bits) -> ACCb,ACCc ( 32 bits )
;      (a) Load the 1st operand in location ACCaLO & ACCaHI ( 16 bits )
;      (b) Load the 2nd operand in location ACCbLO & ACCbHI ( 16 bits )
;      (c) CALL D_mpy
;      (d) The 32 bit result is in location ( ACCbHI,ACCbLO,ACCcHI,ACCcLO )
;   Performance :
;               Program Memory  :       033
;               Clock Cycles    :       333
;       Note : The above timing is the worst case timing, when the
;               register ACCb = FFFF. The speed may be improved if
;               the register ACCb contains a number ( out of the two
;               numbers ) with less number of 1s.
;               The performance specs are for Unsigned arithmetic ( i.e,
;               with "SIGNED equ  FALSE ").
;       Program:          DBL_MPYS.ASM
;       Revision Date:
;                         1-13-97      Compatibility with MPASMWIN 1.40
ACCaLO  equ     0x10
ACCaHI  equ     0x11
ACCbLO  equ     0x12
ACCbHI  equ     0x13
ACCcLO  equ     0x14
ACCcHI  equ     0x15
ACCdLO  equ     0x16
ACCdHI  equ     0x17
temp    equ     0x18
sign    equ     0x19
Flags   equ   0x1F
   include "p16c5x.inc"
PIC54   equ     1FFH    ; Define Reset Vector
TRUE    equ     1
FALSE   equ     0
MSB     equ     7
   org     0
SIGNED  equ     TRUE            ; Set This To 'TRUE' if the routines
;                               ; for Multiplication & Division needs
;                               ; to be assembled as Signed Integer
;                               ; Routines. If 'FALSE' the above two
;                               ; routines ( D_mpy & D_div ) use
;                               ; unsigned arithmetic.
;         Double Precision Addition ( ACCb + ACCa -> ACCb )
D_add   bcf   Flags,C   ;Clear temp Carry bit
   movf    ACCaLO,W        ; Addition ( ACCb + ACCa -> ACCb )
   addwf   ACCbLO, F       ;add lsb
   btfsc   STATUS,C    ;add in carry
    incf    ACCbHI, F
   btfsc   STATUS,C
   bsf   Flags,C
   movf    ACCaHI,W
   addwf   ACCbHI, F         ;add msb
   btfsc   Flags,C
   bsf   STATUS,C
   retlw   0
;               Double Precision Multiply ( 16x16 -> 32 )
;         ( ACCb*ACCa -> ACCb,ACCc ) : 32 bit output with high word
;  in ACCb ( ACCbHI,ACCbLO ) and low word in ACCc ( ACCcHI,ACCcLO ).
D_mpyS                           ;results in ACCb(16 msb's) and ACCc(16 lsb's)
     IF   SIGNED
     CALL    S_SIGN
     ENDIF
   call    setup
mloop   rrf     ACCdHI, F       ;rotate d right
   rrf     ACCdLO, F
   btfsc   STATUS,C    ;need to add?
   call    D_add
   rrf     ACCbHI, F
   rrf     ACCbLO, F
   rrf     ACCcHI, F
   rrf     ACCcLO, F
   decfsz  temp, F         ;loop until all bits checked
   goto    mloop
    IF    SIGNED
   btfss   sign,MSB
   retlw   0
   comf    ACCcLO, F       ; negate ACCa ( -ACCa -> ACCa )
   incf    ACCcLO, F
   btfsc   STATUS,Z
   decf    ACCcHI, F
   comf    ACCcHI, F
   btfsc   STATUS,Z
neg_B   comf    ACCbLO, F       ; negate ACCb
   incf    ACCbLO, F
   btfsc   STATUS,Z
   decf    ACCbHI, F
   comf    ACCbHI, F
   retlw   0
    ELSE
   retlw   0
    ENDIF
setup   movlw   .16             ; for 16 shifts
   movwf   temp
   movf    ACCbHI,W          ;move ACCb to ACCd
   movwf   ACCdHI
   movf    ACCbLO,W
   movwf   ACCdLO
   clrf    ACCbHI
   clrf    ACCbLO
   retlw   0
neg_A   comf    ACCaLO, F       ; negate ACCa ( -ACCa -> ACCa )
   incf    ACCaLO, F
   btfsc   STATUS,Z
   decf    ACCaHI, F
   comf    ACCaHI, F
   retlw   0
;  Assemble this section only if Signed Arithmetic Needed
     IF    SIGNED
S_SIGN  movf    ACCaHI,W
   xorwf   ACCbHI,W
   movwf   sign
   btfss   ACCbHI,MSB        ; if MSB set go & negate ACCb
   goto    chek_A
   incf    ACCbLO, F
   btfsc   STATUS,Z
   decf    ACCbHI, F
   comf    ACCbHI, F
chek_A  btfss   ACCaHI,MSB        ; if MSB set go & negate ACCa
   retlw   0
   goto    neg_A
     ENDIF
;                       Test Program
;    Load constant values to ACCa & ACCb for testing
main    movlw   1
   movwf   ACCaHI
   movlw   0FF             ; loads ACCa = 01FF
   movwf   ACCaLO
   movlw   0x7F
   movwf   ACCbHI
   movlw   0xFF            ; loads ACCb = 7FFF
   movwf   ACCbLO
   call    D_mpyS          ; Here (ACCb,ACCc) = 00FF 7E01
self    goto    self
   org     PIC54
   goto    main
   END
