Autor Tema: PIC12F508 a 12F629 analogico  (Leído 3103 veces)
Desconectado macedo
« en: 06 de Octubre de 2009, 16:02:03 »
Hola tengo este proyecto en el cual uso un 12f508 y un comparador, quiero saber si se puede utilizar directamente un 12F629 directamente a su comparador y asi reducir la placa, el funcionamiento es simple, se actua sobre los dos optos a la ves y a la salida del pic envio un uno logico a otro pic, mi pregunta es muy dificil setear el conversor para que haga esto'
Gracias a todos.
PD.. esto no tiene que ver, pero como hago para colocar una imagen sin tener que poner un adjunto?, gracias :-/
Re: PIC12F508 a 12F629 analogico
« Respuesta #1 en: 06 de Octubre de 2009, 16:28:19 »
Checa los temas fijos del subforo de Funcionamiento del Foro Todopic...
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?board=34.0
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #2 en: 06 de Octubre de 2009, 16:34:12 »
El 12F629 no tiene convertidor analogico , solo 1 comparador.
Usa el 12F675 que si tiene ADC.
NO es dificil configurarlo , aqui en el foro hay varios ejemplos.
Si tienes problemas en la configuracion con gusto te ayudo en lo que pueda!
pic12F675
« Última modificación: 06 de Octubre de 2009, 16:36:45 por AKENAFAB »
« Respuesta #3 en: 06 de Octubre de 2009, 18:37:23 »
Una Disculpa porque interprete mal tu mensaje.
Mira Creo que si puedes usar el comparador del pic12F629 con el modo 5 o 6  , en el cual se multiplexa la entrada inversora.Al igual que en tu esquema , el colector del fototransistor va la inversora , no veo inconveniente , y diría  que quedaría para este caso el modo 6 del comparador.El voltaje de referencia lo controlarias internamente.
Te pego aqui una imagen.
http://yfrog.com/3zcomparadorj
« Última modificación: 06 de Octubre de 2009, 18:42:41 por AKENAFAB »
Desconectado macedo
« Respuesta #4 en: 07 de Octubre de 2009, 09:52:17 »
Gracias AKENAFAB creo que voy a probar asi, igual me falta un poco desarrollar todo el proyecto pero lo voy encarando.
