Primero sobre el potenciómetro:
¿Que tipo de curva sigue el potenciómetro?
- Lineal (es la aconsejable para lo que quieres hacer)
- Logarítmica positiva
- Logarítmica negativa
- Una función específica
¿Que calidad?
- Tolerancia (según el circuito y el error tendrías que valorar que tolerancia te hace falta o si el que ya tienes cumple los requisitos)
- Ruido (Por ejemplo el ruido de Nyquist-Jhonson es directamente proporcional a la temperatura y la resistencia)
- TCR (Cuanto cambia el valor de resistencia por cada grado de temperatura respecto del nominal (típico 25 grados Celcius) )
Ya te han hablado bastante de estos bateos. Si yo fuese tú me decantaría por un encoder y me quitaba de arriba el tema del potenciómetro. Sobre todo porque el pot sufrirá desgaste mecánico y perderá sus valores nominales con el tiempo, el encoder al ser un dispositivo para tratamiento óptico no tiene por que sufrir de esos dolores de cabeza, y por su característica eminentemente digital me ahorra un montón de problemas. Basta con encontrar uno con la precisión angular adecuada y listo adiós dolores de cabeza.
Reinier
