Hola,
Para un proyecto que estoy haciendo tengo varios parámetros de configuración que el usuario podrá cambiar desde un ordenador según requiera. El problema que tengo es que esos datos tienen que tener unos alores por defecto hasta que el usuario no los modifique y una vez modificados el programa debe inicarse con esos valores tras un reset.
Lo que se me ocurre, es leer al principio del programa la memoria del PIC y coger esos valores. El problema es que para la primera vez que arranque los valores por defecto deberían estar escritos. ¿Hay alguna forma de hacer eso? De grabarlos en tiempo de programación, me refiero. Utilizo WinPIC y el GTP-USB.
Cualquier otra sugerencia será de mucha ayuda.
Mil gracias!!
