Autor Tema: MPLAB para windows xp 64bit  (Leído 4668 veces)
Desconectado japifer_22
« en: 04 de Octubre de 2009, 16:10:26 »
hola quiciera saver si exite el sofware para el MPLAB ICD 2 para windows xp 64bit. si alquien save donde lo puedo descargar porfavor que mediga plisss. gracias
Re: MPLAB para windows xp 64bit
« Respuesta #1 en: 04 de Octubre de 2009, 19:31:52 »
Hola, en esta página de Microchip...
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en019469&part=SW007002
... en el link Release Notes for MPLAB IDE v8.36 dentro del archivo Readme for MPLAB ICD 2.htm dice:
2         Operating System Support
This tool has been tested using the following operating systems:
Windows® 2000 SP4, Windows XP SP2 or higher, and Windows Vista™ (32-Bit)* OSs
MPLAB ICD 2 P/N 10-00319 does not support 64-bit Vista.
MPLAB ICD 2 P/N 10-00397 supports 64-bit Vista.
Y al principio dice:
IMPORTANT:  Do not allow Windows® OS to pick a default USB driver. MPLAB ICD 2 will not work with that driver. You must follow the procedure specified during MPLAB IDE software installation for USB driver setup. If you do not set up the port during MPLAB IDE installation, see the section in this readme file on USB Port Setup.
En ese archivo están las instrucciones correspondientes.
