Autor Tema: problemas con MPLAB V7.20  (Leído 2789 veces)
Desconectado japifer_22
« en: 03 de Octubre de 2009, 15:54:03 »
hola como dice el titulo de este tema estoy teniendo problemas para gravar el pic 16f628a con el mplab v7.20 por que no me grava y me dice que tengo un error verify failer. y no se por que siendo que minutos antes grave el pic 16f877a  despues el 16f876a y 16f873a, no dando ningun problema en la gravacion.
aver voy a poner lo que me dice:
ICDWarn0020:invalid target device id ( expected=0x83, read=0x0)
ICDWarn0052:MPLAB ICD 2 cannot validate a target device. Please make sure that the target device is connected and properly powerd. select "OK" to continue, or "cancel" to abort the operation.
ICD0161: Verify failed (mem type=program,address=0x0, expected val=0x3000,val read =0x0)
ICD0275: programming failed.
traducido:
ICDWarn0020: Error de ID de dispositivo de destino (se espera = 0x83, leer = 0x0)
ICDWarn0052: MPLAB ICD 2 no puede validar un dispositivo de destino. Por favor, asegúrese de que el dispositivo de destino está conectado correctamente y powerd. Seleccione "Aceptar" para continuar, o "cancelar" para abortar la operación.
ICD0161: Verificar no (tipo mem = programa, address = 0x0, que se espera val = 0x3000, leer val = 0x0)
ICD0275: programación fracasado.
alguna sugerencia ??
estava pensando en que puede que no me detecte el pic dando por echo que se me echo a perder este puerto para este pic ??
« Última modificación: 03 de Octubre de 2009, 15:57:50 por japifer_22 »
Re: problemas con MPLAB V7.20
« Respuesta #1 en: 03 de Octubre de 2009, 16:55:25 »
Pues bien los primero 2 Errores de arriba es que esta mal conectado el pic, tambien debo decirte que esta usando una version muy vieja de MPLAB yo uso la version 830. aseguraste de conectar bien el pic tampoco no nos dice que Programador usa. ya que hay varias opciones de configurar, o con alimentacion del programador o exterior, si tiene dudad te aconsejo buscar el Foro ante de escribir mensaje.
« Respuesta #2 en: 04 de Octubre de 2009, 01:06:44 »
hola bueno me funciono a todo esto estoy usando el programador MPLAB ICD 2.
no me avia dado cuenta o mejor dicho acordado de que en la PICBOARD hay que mover unos microswitch  :mrgreen: bueno saludos
