Saludos a Todos....
Primero q todo les informo q solo poseo conocimientos en electronica a nivel medio aun asi me defiendo en la electronica. clarado esto vamos a la consulta y disculpen tanta palabreria...
Sucede q un amigo me consigui un trabajito para hacer funcional una maquina selladora de bolsas de hielo q estaba DESMANTELADA analizandola decidi utilizar un PIC16F628A la maquina ya esta operativa realiza los cortes precisos solo hasta q encienden el GENERADOR DE ESTATICA la cual es indispensable en la maquina...
Dicha ESTATICA hace q el microcontrolador Enloquesca haciendo q se descontroles las funciones...
pensando q el detalle estaba en el pic decidi usar compuertas logicas y de igual manera la maquina funciona bien solo hasta encender el GENERADOR DE ESTATICA q vuelve a suceder lo mismo
asi q decidi retomar de nuevo la opcion de PIC16F628A el cual es mas preciso y funcional
la alimentacion de la maquina es de 230V AC
El circuito se alimenta de un transformador de 230v a 24v AC dichos 24v del secundario al rectificar llegan a 36v DC por aca todo bien con la etapa de regulacion
Mi pregunta es como puedo hacer para anular la interferencia si se puede decir asi q produce la GENBERADORA DE ESTATICA....
digo porq ya aterre el Circuito al chasis, la maquina tiene una barra de cobre a tierra, agrege mas capacitores ceramicos "104" q son los recomendados serca de los IC y del PIC, en la linea A.C. del transformador tanto en el primario como en el secundario agrege Nucleos de Ferrita para eliminar Ruido electrico, tambien despues de la RECTIFICACION agregre Nucleos de Ferrita y en los cables provenientes de los sensores mecanicos de la maquina (Switch = Interuptores)
Esta chispa q produce el generador de estatica me tiene loco no ayo como terminar este trabajo... y no me explico como el antiguo circuito podia trabajar con esta estatica y lo peor es q no puedo analizar el circuito q tenia pues la maquina estaba desmantelada...
De antemano agradesco cualquier informacion referente a como eliminar el efecto del Generador de ESTATICA q produce al circuito...
MUCHAS GRACIAS
