Autor Tema: RB1.... lo quiero usar como salida pero me queda siempre en 1 !!! 18F4550  (Leído 1668 veces)
Desconectado richardjr
Hola a todos de nuevo! El titulo habla por si mismo del problema que estoy teniendo... y me llama la atencion porque no encuentro nada que me de al menos una pista en el manual... aun asi, parece que no es suficiente con decir que TRISB1=0;
Si hago esto:
TRISB1=0;
RB1=0;
RB1 ni se entera...
Alguien me podra dar una mano con esto?
Gracias!!!!!!
Desconectado gera
Re: RB1.... lo quiero usar como salida pero me queda siempre en 1 !!! 18F4550
« Respuesta #1 en: 01 de Octubre de 2009, 21:06:57 »
Hola richardjr.
En que lenguaje lo estas programando? Q compilador? podrias poner la parte del codigo donde pones el pin a 0? Fijate q en el circuito no haya nada q este poniendo ese pin en alto, podrias quemarlo.
saludos!
« Respuesta #2 en: 01 de Octubre de 2009, 21:18:59 »
Hola gera! Gracias por la pronta respuesta!
Habia una resistencia a positivo donde no tenia que ir... creo q hacia falta q alguien me dijera q revise el circuito ;) (sin comentarios...)
Gracias!
Desconectado Cryn
« Respuesta #3 en: 01 de Octubre de 2009, 21:30:44 »
revisar el circuito es algo que siempre debes hacer
y por otra parte hacer todo lo que puedas con el código y también revisar todo lo que puedas
Desconectado gera
« Respuesta #4 en: 01 de Octubre de 2009, 21:52:25 »
Tene mas cuidado la proxima, pudiste haber quemado la patita jeje.
Saludos!!
