Autor Tema: Sobre TM0DH : TM0DL , valores hexadecimales  (Leído 1771 veces)
Desconectado marvicdigital
« en: 23 de Septiembre de 2009, 09:14:48 »
Cordial saludo.
Bueno la formula para hallar los valores de estos 2 registros TM0DH:TM0DL la formula es la siguiente:
TM0DH:TM0DL= (Ts x Freq.Osc)/(4 x Pr escaldor)
Donde:
Ts= Tiempo en segundos
Freq.Osc = Frecuencia oscilador
Pr Escalador =Valor de el pre-escalador
Por ejemplo para un segundo, con pre-escalador 64 y un oscilador de 4MHZ sería:
TM0DH:TM0DL= (1s x 4 x 10^6)/(4 x 64) = 15625
Hasta acá nada nuevo 8), el problema viene que el resultado es decimal, y debo convertirlo a hexadecimal para llevarlo a los registros TM0DH:TM0DL; que en este ejemplo sería:
15625(10) = 3D09 (16)
TM0DH:3D
TM0DL:09
La pregunta es, como hago para convertir el valor decimal a hexadecimal y separar este valor en los 2 pares hexadecimales para ser llevados a los registros?
Estoy buscando información en Freescale, pero con tanto documento me he perdido y no ogro encontrar esta respuesta.
Mil gracias por la ayuda.
Desconectado al303576RELOADED
Re: Sobre TM0DH : TM0DL , valores hexadecimales
« Respuesta #1 en: 02 de Octubre de 2009, 16:04:27 »
Mira lo que puedes hacer es hacer una union como la siguiente.
union  myDataName
    word 16bitword;
    struct
             byte HigtPart;
            byte LowPart;
    }separatedRegisters;
y accesar a los reseultados individualmente y asignarlos
myDataName.HigtPart= parte alta;
myDataName.LowPArt= parte baja;
Pero bueno no dices para que quieres hacer esto, los valores los puedes meter directamente en los registros si ya los precalculaste o quieeres que esto se haga en run time?
TMODL=0xAB;
TMODH=0xCD;
?? da mas informacion para poderte ayudar.
