Autor Tema: Duda con los bits de inicio y parada RS232 envio PIC hacia PC puerto serie  (Leído 3764 veces)
Desconectado Mejido
Estoy haciendo un programa con MPlab y me ha surgido una duda. Voy a realizar una transferencia asincrona de un dato de 8 bits. Entonces veo que es necesario un bit de parada y un bit de inicio. En mi caso el de parada es el "1" y el de inicio es el "0". Entonces queria saber como se pueden añadir a un registro esos bits. Es decir:
Tengo el registro "W" y en ese registro tengo mi dato de 8 bits a enviar, como puedo añadir al principio un "0" y al final un "1" para luego ya enviarlo por el puerto serie.
movwf TXREG
Muchas gracias
Desconectado AKENAFAB
Re: Duda con los bits de inicio y parada RS232 envio PIC hacia PC puerto serie
« Respuesta #1 en: 23 de Septiembre de 2009, 06:39:01 »
Hola pana!
Que pic estas usando??
Que lenguaje de programacion??
Por la instruccion que pones lo tomo como ASM , pero  es mejor que lo indiques , como haces referencia a un registro de USART , dire que tu pic tiene el modulo serial.
El bit de Inicio y Parada , los genera este mòdulo.
Solo cargas el valor al registro TXREG y empieza la tranmision.
Para ello debes configurar los respectivos pines.
Estableces los valores del SPBRG acorde al BaudRate
Habilitar el puerto serial
Habilitar la trasmision
Y cargar el dato al registro TXREG
Puedes usar interrupciones para saber cuando termino el envio o leer el estado del registro
Revisa en Almacen del Assembler , encontraras diferentes ejemplos y aplicaciones con este mòdulo.
Desconectado Mejido
« Respuesta #2 en: 23 de Septiembre de 2009, 06:51:34 »
Hola pana!
Es el pic16f877 y si es en ensamblador. ¿Entonces no me haria falta cargar los bits de inicio y parada? ¿Ya lo hace el modulo serial? Muchas gracias
« Respuesta #3 en: 23 de Septiembre de 2009, 07:01:41 »
Exacto pana!
El bit de inicio y fin , los pone el módulo.
SOlo tienes que configurar dicho modulo y los pines de este.
Despues solo cargar el dato de 8 bits en el registros TXREG.
En la seccion 10 de las especificaciones del pic vienen los detalles
ADDRESSABLE UNIVERSAL
SYNCHRONOUS
ASYNCHRONOUS RECEIVER
TRANSMITTER (USART)
« Última modificación: 23 de Septiembre de 2009, 07:04:31 por AKENAFAB »
Desconectado Mejido
« Respuesta #4 en: 23 de Septiembre de 2009, 07:07:26 »
Exacto pana!
SYNCHRONOUS
TRANSMITTER (USART)
Muchas gracias por la informacion, voy a probarlo!!!  :)
Desconectado Mejido
« Respuesta #5 en: 23 de Septiembre de 2009, 07:24:44 »
Una ultima duda que me surge. Cuando inicializo el TXSTA, el bit TRMT que debe estar a 1 o 0 .  ¿Será necesario para algo durante el envio del programa? o ¿podria trabajar sin chequearlo?
« Respuesta #6 en: 23 de Septiembre de 2009, 07:35:00 »
Ese  bit es de solo lectura  e indica el estado del registro .
Te indica si ya se envio el dato o no.
Antes de Cargar nuevamente el registro TXREG , debes asegurarte de que el ultimo dato ya se envio.
Para eso esta se bit TMRT y TXIF
Desconectado Mejido
« Respuesta #7 en: 23 de Septiembre de 2009, 07:36:19 »
Muchas gracias de verdad me has sido de mucha utilidad
