Autor Tema: Micrómetro ultrasónico  (Leído 2485 veces)
Desconectado byyopos
« en: 08 de Octubre de 2003, 18:19:00 »
Hola a todos, soy nuevo en esto pero he desarrollado un medidor de esperores por ultrasonido, mi problema viene a raiz del material a medir ya que este es muy poroso y no devuelve el eco como devería, una posible solución a este problema sería calcular el tiempo que tarda en devolver el eco, pero esta solución no es válida ya que los materiales a medir pueden ser de muchas densidades distintas. a ver si a alguien se le ocurre algo para solucionar esto, gracias por adelantado.
Desconectado marmatar
    • MSTools
RE: Micrómetro ultrasónico
« Respuesta #1 en: 09 de Octubre de 2003, 07:46:00 »
Hola... Creo que yo comenzaría por averiguar que sistema utiliza algún medidor comercial de espesores.
Desconozco realmente como hacen para discriminar las densidades de los materiales a medir, ya que por ejemplo medir por eco un cromado por galvanizado electrolítico no debe ser lo mismo que un zincado en caliente.
Me has creado la duda, como tengo un familiar que tiene una empresa de galvanización y utiliza medidores de espesor de distintos tipos... veré si puedo conseguir alguna información al respecto.
Un abrazo...
marmatar
Desconectado mdupuy
Re: Micrómetro ultrasónico
« Respuesta #2 en: 08 de Diciembre de 2007, 09:46:41 »
El problema con los poros, quizas lo puedas solucionar jugando con la frecuancia de estudio. Es decir, si la frecuencia es baja, esta a va penetrar más en el medio y no tendrá tantos problemas con obstaculos pero necesitas más potencia de emison. Por el contrario, si la frecuencia es alta, la onda penetra muy poco en el material y podras hacer estudios superficiales. En alguna parte tengo una tabla para saber la frecuencia y la penetrabilidad de esta en los distintos medio, la busco y te la paso.
Por otro lado, yo estoy tratando de armar un medidor de densida tambien por ultrasonido, pero no encuentro sensores como el srf04 que se vendan aca en argentina....alguien tiene alguna idea de donde conseguir esta clase de sensores o alguno que sirva para esto?
Gracias y saludos.
Desconectado NANO1985
« Respuesta #3 en: 08 de Diciembre de 2007, 09:54:04 »
justamente me habian pedido que desarrolle éste proyecto tambien!!!,  :mrgreen: asi que vamos a comenzar juntos mdupuy, no te preocupoes que existe muchisima informacion.
con respectoa medir el espesor es necesario primero plantear los espesores minimos y máximo como para determinar la presicion del equipo y tambien la potencia de penetracion de los trasductores que vamos a utilizar,...
te comento que en éste caso, el Emisor Ultrasónico requiere de un GEL que nos asegure el perfecto contacto con la superficie a evaluar, para que cuando se dispare el tren de pulsos ultrasónicos , se encuentren atravesando un único médio y no se genere un cambio significativo en la medicion introcuciendo errores cuando la onda pasa a travéz del médio entre la superficie del sensor y la pieza.
« Última modificación: 08 de Diciembre de 2007, 10:00:19 por NANO1985 »
Desconectado mdupuy
« Respuesta #4 en: 11 de Diciembre de 2007, 19:51:26 »
NANO1985: La idea que tengo para hacer este medidor de densidad es a través del disparo y captura de un tren de pulsos a una distancia fija. Hacer una autocorrelación de la señal emitida con un pic y con algún medio usado como patrón, tabular y correjir el parametro de absorción que saldría de hacer la autocorrelación y que vendría a ser la densidad de medio a estudiar. El primer problema con me encontre, fue el tipo de sensor a usar.....no tengo ni idea cual puede ser. si conoces alguno de facil acceso, te agradecería me lo comentés así podemos empesar a hacer la programación y meter un poco de mano.
Saludos y Gracias
PD: byyopos, ¿como andas con el medidor de esperores?
