Hola gente, los molesto por lo siguiente:
Estoy provando una aplicación en un PIC16f630 la cual se encarga de medir un tiempo en milisegundos y tiene que ser exacto.
En el plano original junto al cristal de 20mhz, tiene dos capacitores de 15pf, como no los conseguí, le puse de 22pf.
Puede ser que esta diferencia de los capacitores me esté modificando la lectura? (leo generalmente 300 metros por segundo), que opinan?
Por otra parte, nesecito que al activar una entrada en el pic, este deje lo que esté haciendo y corra un contador (timer), al activarse otra entrada el contador dejará de contar.
Me podrían poner algun ejemplo en Pic Basic (microcode) de como hacerlo?
y por ultimo, el resultado de esta lectura, actualmente lo muestra en un 3 display led 7seg atravez de un encoder 74LS47. me gustaría saber si hay forma de leer ese resultado con otro pic (colgandose de los display?) para luego convertiro en otro formato. (No tengo el fuente del soft original como para poder modificarlo)
Espero puedan darme una mano. Muchas Gracias!
