Autor Tema: Interrumpir salida en 16F84A  (Leído 1581 veces)
Desconectado korea2009
« en: 20 de Septiembre de 2009, 08:46:29 »
Hola a todos
No se si el título es el adecuado. Se trata de lo siguiente:
Quiero programar un chip hcs301, pero no totalmente, solo quiero sobreescribir 2 palabras de las 12 de que consta la eeprom, en concreto la 6 y la 7.
Esto lo quiero hacer con el programador descrito en la nota de Microchip AN217 el cual utiliza un chip 16F84A.
Según la hoja de características de este chip, el hcs301, eso no se puede hacer, porque hay que programar las doce palabras.
Entonces se me ha ocurrido si habría alguna manera de interrumpir la salida del puerto por el que salen los datos para ser programados del 16F84A hasta llegar a las palabras 6 y 7 que se escribirian normalmente y después volver a interrumpir esta patilla hasta el final. De esta manera solo se reescribirian las palabras 6 y 7 y las demás quedarían con su valor anterior.
¿Creeis que esto sería posible?
El código que quiero utilizar es el mismo que figura en este documento.
Muchas gracias de antemano.
« Última modificación: 20 de Septiembre de 2009, 08:49:27 por korea2009 »
