Autor Tema: Problema con LCD y PIC  (Leído 1645 veces)
Desconectado elnina
« en: 16 de Septiembre de 2009, 13:11:19 »
Hola chicos, estoy trabajando con mi proyecto y tengo un problema. Tengo un PIC18F conectado a un lcd 16x2, ambos alimentados del mismo 7805. En el mismo circuito impreso hay un rele con unos buzzers conectados y otros dispositivos.
El caso es que al saltar el rele, a veces, el PIC pierde el sentido y muestra caracteres raros o desaparecen todos los caracteres.
Creo que el problema viene de la alimentacion, debe de haber una subida de tension, y el LCD se vuelve loco.
Alguna manera de resolverlo???
Desconectado jhozate
Re: Problema con LCD y PIC
« Respuesta #1 en: 16 de Septiembre de 2009, 14:37:15 »
pasate por aqui o por aqui
Desconectado MLO__
« Respuesta #2 en: 16 de Septiembre de 2009, 15:11:09 »
Si tienes puesto el diodo en antiparalelo con la bobina del rele?
Podrias subir un esquema?
El papel lo aguanta todo
