Autor Tema: PWM PIC 12F508, 12F629, 12F675  (Leído 6274 veces)
Desconectado macedo
« en: 15 de Septiembre de 2009, 21:20:13 »
Hola perdon por preguntar tanto, pero queria saber: tengo un proyecto en el cual manejo leds, los enciedo y apago, pero queria ir mas alla y manejar RGB, vi un circuito que tengo con un 12F675, pero mi pregunta es: el PWM hay que generarlo pr software o se puede por hardware, por ejemplo en el 12F675 con el modulo A/D.
Gracias por sacarme de dudas.
Desconectado MLO__
Re: PWM PIC 12F508, 12F629, 12F675
« Respuesta #1 en: 15 de Septiembre de 2009, 21:41:39 »
Habría que generarlo por soft. No se a que haces referencia con el módulo AD del 12F675, ya que ese modulo sirve para adquirir señales analógicas y pasarlas a digital.
El papel lo aguanta todo
Desconectado macedo
« Respuesta #2 en: 15 de Septiembre de 2009, 21:56:11 »
Hola me equivoque, pero hay algun pic que tenga un modulo PWM, creo que lo vi en algun lado
Desconectado MLO__
« Respuesta #3 en: 15 de Septiembre de 2009, 22:00:16 »
Claro que los hay, pero me imagino que buscas alguno de 8 pines no? si es asi yo no conozco alguno que posea ese módulo, habría que pasarse a un PIC16
« Respuesta #4 en: 15 de Septiembre de 2009, 22:00:53 »
El 12F683 y el 12F615 son los únicos que tienen un solo canal PWM de esa familia  :?
Desconectado MLO__
« Respuesta #5 en: 15 de Septiembre de 2009, 22:06:25 »
Si.
Acabe de revisar y son los que tiene PWM. No lo sabia  :shock:
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #6 en: 15 de Septiembre de 2009, 22:15:04 »
Tengo conteplado usar estos mounstritos PIC12F615
Desconectado macedo
« Respuesta #7 en: 16 de Septiembre de 2009, 08:35:04 »
Hola esta F615 tiene tres salidas PWM si no me equivoco no?
« Respuesta #8 en: 16 de Septiembre de 2009, 09:43:22 »
No es un solo PWM que tiene la opción de configurarlo para el control de un motor por ejemplo en Half bridge.
Desconectado macedo
« Respuesta #9 en: 16 de Septiembre de 2009, 13:48:45 »
Hola pero por lo que veo son dos salidas, se pueden controlar independientemente o van aparejadas, la otra pregunta es que veo que tienen por cada salida una salida negada puede ser?
P1A
P1A*
P1B
P1B*
Es para controlar leds lo que quiero hacer, sino sabes de algun pic con tres salidas?
« Respuesta #10 en: 16 de Septiembre de 2009, 14:30:11 »
Van aparejados, no se comportan independientemente. PIC con 3 PWM tenes: 16F777, PIC16F767, PIC16F747 y PIC16F737.
Desconectado macedo
« Respuesta #11 en: 17 de Septiembre de 2009, 16:12:07 »
 :lol: Gracias peroson demasiados grandes para lo que quiero que es controlar unos leds RGB, sabes si alguien ya hizo este proyecto?
Gracias nuevamente ;-)
Desconectado luisnew
« Respuesta #12 en: 26 de Septiembre de 2009, 17:13:42 »
Hola, yo tambien estoy haciendo un proyecto parecido, aunque la verdad es que acabo de empezarlo, mi idea es hacerlo por soft
mediante una interrupcion que controle el tiempo que esta encendido cada uno de los leds, hasta ahora he conseguido que cada uno de los leds se enciendan con una intensidad diferente, ire siguiendo este hilo para ver como te van las cosas
Yo estoy trabajando con un 12f629 pero a ti te servira
        Luisnew
« Última modificación: 26 de Septiembre de 2009, 17:17:29 por luisnew »
