Yo hice algo parecido pero no EN ASSEMBLER, con temperaturas si no con corriente, y voltaje,pero el concepto es el mismo:
la conversion y visualizacion de señales anaLogas...
si usas el pic basic pro es muy simple:
si el micro tiene varios canales para el convertidor A/D :
estos se deben multiplexar pues el micro solo tiene un modulo A/D para esto se usa el comando ADIN
an0,an1..an4 usa el comando ADIN canal, variable
ADIN an0, var " lee la señal en an0 y la almacena en var
pause 50ms
ADIN an1, var1" lee la señal en an1 y la almacena en var1
ADIN an3,var3 " lee la señal en an3 y la almacena en var3
pause 50ms
LCDOUT $FE,1, dec var1,dec var2,dec var3," " "este
"comando
" muestra las 3 VAR al "mismo tiempo en el LCD.....
esto es solo una idea, puedes ver el manual PBP para mayores detalles, sobre como configurar el registro ADCON, y otros parametros..
SUERTE.....
