Autor Tema: PROGRAMADOR PARA EL CCS C  (Leído 7723 veces)
Desconectado teddy
« en: 14 de Septiembre de 2009, 23:17:50 »
Hola a todo soy nuevo en el foro,pero nesecito saber que programador usar con el CCS C ,ESTOY BUSCANDO EL ELQUEMA DEL PROGRAMADOR PARA CONSTRUIRLO Y ASI EMPESAR EN ESTE MUNDO DE LOS PIC USANDO C.
                                                          MIL GRACIAS A TODOS
        TEDDY
Teddy desde las Playas de Palm Beach Florida   USA.
Desconectado MLO__
Re: PROGRAMADOR PARA EL CCS C
« Respuesta #1 en: 14 de Septiembre de 2009, 23:27:41 »
El programador oficial del CCS es el Mach, pero puedes usar culaquier otro, ya que lo que importa de los compiladores es que generen el .hex para luego cargarlo en el PIC.
http://www.ccsinfo.com/product_info.php?cPath=Store_Software&products_id=icdmachx
El papel lo aguanta todo
Desconectado teddy
« Respuesta #2 en: 14 de Septiembre de 2009, 23:44:35 »
OK LA RESPUESTAS ES MUY BUENA ,OSEA QUE YO PUEDO USAR CUALQUIER PROGRAMADOR POR EL PUERTO SERIE YA QUE EL CCS C GENERA EL .HEX Y MEDIANTE EL HARDWARE DEL PROGRAMADOR SE LE CARGA AL PIC ES CIERTO ESTO....??????
Desconectado jhozate
« Respuesta #3 en: 15 de Septiembre de 2009, 00:11:01 »
hola procura no escribir en mayusculas...y si despues de q tengas el .hex q te da el compilador lo podes pasar con algun programador que hay varios en la red y tambien economicos a la venta.
Desconectado MLO__
« Respuesta #4 en: 15 de Septiembre de 2009, 00:11:44 »
Exactamente.
Aqui en el foro hay varios programadores para PICs muy buenos, podrias armarte el tuyo y usarlo para cargar el .hex al PIC.
Desconectado teddy
« Respuesta #5 en: 15 de Septiembre de 2009, 07:21:35 »
MIL DISCULPAS yo se que es como gritar pero no fue mi intencion  a demas muchas gracias por darme la oportunidad de aprender...
si fueras amable de darme un link para el esquematico del programador  ,y sugerirme cual comprar a esta gente de ccsc.
                                               Dede las playas de Palm Teddy.
Desconectado Cryn
« Respuesta #6 en: 15 de Septiembre de 2009, 09:12:35 »
acá doy unas cuantas, solo que la primera esta con algunos problemas, ya no se pueden descargar los archivos, más detalles en el hilo del grabador
Desconectado teddy
« Respuesta #7 en: 15 de Septiembre de 2009, 13:33:43 »
por lo que veo el PICKIT3 lo puedo utilizar con el ccsc  y asi pasar el .hex hacia el pic
Desconectado Cryn
« Respuesta #8 en: 15 de Septiembre de 2009, 14:10:58 »
a que te refieres con "lo puedo utilizar con el ccsc", porque ya MLO__ dijo que puedes usar cualquier otro programador. Cuando me inicié use un grabador JDM por puerto serial, y podía grabar los .hex generados ya sea por el CCS o por MPLAB, pues estos .hex son lo mismo, solo que generados de distinta manera, pero muy en el fondo, en esencia son lo mismo
saludos.
Desconectado MLO__
« Respuesta #9 en: 15 de Septiembre de 2009, 14:42:34 »
Algunos compiladores traen su propio IDE (entorno de desarrollo), por ejemplo: CCS, MikroC. Hay algunos IDE's que permiten trabajar multiples compiladores, por ejemplo: MPLAB.
Si vas a comprar el PICKIT3, debes tener en cuenta que ese programador es reconocido por el IDE de MPLAB, por lo tanto debes trabajarlo desde ese IDE, pero seleccionas el compilador CCS ok?, es decir compilas con CCSC desde el IDE de MPLAB.
Hay otros programadores independientes de IDE's como el GTP, el cual trae un soft especial para importar el .hex generado por el compilador y mediante el cual se puede programar el PIC.
« Respuesta #10 en: 15 de Septiembre de 2009, 15:17:00 »
Se puede usar cualquier programador desde el IDE de CCS mientras haya un software programador que reciba comandos por consola, justo como Redpic hace en este tema:
CCS 4.093 y Winpic800 ¿son amigos?
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=27332.0
Desconectado teddy
« Respuesta #11 en: 15 de Septiembre de 2009, 17:06:13 »
Mira puedes leer esto que copie de las especificaiones de este programador...
The PICkit 3 Debug Express includes
    * PICkit 3 Debugger/Programmer
    * 44-pin demo board with a PIC18F45k20 microcontroller
    * All hookup cables
    * and a CDROM that includes the following:
   1▪ PICkit 3 User’s Guide
2▪ A series of 12 Lessons on C programming that cover I/O, A/D converters, timers, interrupts, and data tables (All source code files are provided)
3▪ A Debugging Tutorial on using the PICkit 3 as a debugger with the MPLAB IDE
4▪ FREE CCS compiler for the PIC18F45k20. (2kWord Program Limit).[/b[/font][/font]]
5▪ HI-TECH C PRO for PIC10/12/16 MCU Family in Lite mode.
6▪ Microchip’s MPLAB IDE software for a complete code development environmen
Como puedes ver en el numero cuatro (4.),ellos te dejan la obcion limitada de usar el compilador CCS C con ese programador ...de donde dedusco que el compile CCS C si se va a entender con el programador PICKit 3 de ser asi hasmelo saber .mil gracias a todos Teddy
Desconectado teddy
« Respuesta #12 en: 15 de Septiembre de 2009, 17:09:46 »
saludos.
gracias por tu respuesta pero lo que busco es la respuesta a mi nesecidad ,te digo que leas esto a ver si es lo mismo que estamos compartiendo...
    * All hookup cables
« Respuesta #13 en: 15 de Septiembre de 2009, 18:31:24 »
por q no nos dices exactamente a q te refieres con q el programador funciones con ccs...supongo q lo que tu quieres decir es que ccs reconozca el programador y desde ccs correr el programa paso a paso??...
Desconectado QIQE
« Respuesta #14 en: 15 de Septiembre de 2009, 19:00:15 »
hola llevo unos dias peleandome con el ccs y el pickit2 o mejor dicho con el PK2CMD que es una herramienta nueva de microchip para programar los chips(volcar el hex) en modo de comandos cosa que acepta el ccs pero por mas que sigo las instrucciones no funciona alguien intentó hacerlo??
http://blog.drskippy.com/2008/01/02/pickit2-command-line-setup-in-ccs-compiler-ide/
cuando intento programar sale una ventana negra que no dura mas de un segundo y no programa.
Saludos desde valencia!!!
