Saludos a todos,
Hoy me gustaría iniciar un debate del maravilloso reloj interno de los PICs mencionado en el titulo, que puede llegar a velocidades sorprendentes de 32 MHZ!! Sin la necesidad de cristales o circuitos RC externos.
Aunque estoy esperando a que llegue el pedido que hice desde USA por un 18F4620, ya me he leído el datasheet y voy a tratar de explicar lo que entendí de este.
Tenemos 3 relojes internos:
• INTOSC (reloj principal)
• INTRC (o reloj secundario)
• TIMER1 (en realidad no entiendo cómo funciona este)
INTRC o reloj secundario: como lo dice su nombre, internamente el PIC tiene un circuito RC, capaz de generar 31 KHz.
Este reloj secundario es muy importante para los respaldo de cristales, es decir cuando uno de estos falla, con ayuda de la opción Fail-Safe Clock Monitor (FSCM). El FSCM es capaz de remplazar el reloj externo en caso de que este llegara a fallar, me parece que esta es una de las mejores opciones que microchip pudo haber sacado al mercado.
INTOSC o reloj principal: su fuente principal son 8 MHz aunque con la ayuda de un postscaler puede variar su frecuencia de 31KHz a 8 maravillosos MHz.
La opción que mejora aun mas este reloj principal es su PLL x4 interna, esto quiere decir que es programable mediante software a diferencia de HSPLL común y silvestre
Con la ayuda de este PLL x4 podemos obtener 16 y 32 rapidísimos MHz, ya que solo acepta cuando tiene en la salida de INTOSC 4 o 8 MHz (pero sinceramente quien quiere más para un cristal interno, para mí esto es un regalo de los DIOSES).
TIMER1, por lo que alcancé a leer es un reloj interno también de 31 KHz que se puede implementar como fuente de reloj para el PIC.
Y acá viene algo que quiero informar del compilador PCWHD, en la ayuda del PIC WIZARD, al configurar los pines de reloj interno en la lista GENERAL, sale como configuración “INTERNAL RC OSC” para mí está mal dicho, debería ser “INTERNAL OSC” ya que eso es lo único que se puede configurar con los FUSE. Para configurar el reloj interno se hace en la lista “Intr Oscillator Config” y se toma las decisiones según la configuración deseada, que como dije anteriormente se configura en modo software
