Autor Tema: oscilador raro  (Leído 1934 veces)
Desconectado josealonso
oscilador raro
« en: 20 de Noviembre de 2003, 11:11:00 »
he echo un proyecto con un pic 16f84 en el que tenia un oscilador raro tipo TTL de cuatro patas de 4Mhz dos van a alimentacion y una tercera al osc1 , el osc 2 queda sin conectar , tampoco se conecta la curta pata del TTL , en principio pense que funcionaria con el oscilador simple de cuarzo y dos condensadores de 22pf , el de siempre , pero no ha sido asi :o( , al final probe con el TTL tal y como indicaba en el esquema y funciono , he mirado documentacion del 16f84 y no encuentro referecias ha este tipo de oscilador , ¿alguien lo conoce? , ¿ se podria adaptar al oscilador de cuarzo? , ya es por curiosidad .
Adjunto esquema
RE: oscilador raro
« Respuesta #1 en: 20 de Noviembre de 2003, 11:13:00 »
Siento no haber podido adjuntar el es quema pero no queda espacuio en el foro para archivos adjuntos .
Esto es un problema
Desconectado marmatar
    • MSTools
RE: oscilador raro
« Respuesta #2 en: 20 de Noviembre de 2003, 11:35:00 »
Jose... éste es el "Almacen" del Foro...
Aquí lo puedes poner...
http://miarroba.com/foros/ver.php?id=132071
Un abrazo...
marmatar
Desconectado MarquesSalsero
RE: oscilador raro
« Respuesta #3 en: 20 de Noviembre de 2003, 12:03:00 »
Estos son osciladores autocontenidos que incorporan en una capsula de metal el cuarzo, la electronica, los condensadores, y normalmente un sistema de corrección de derivación por temperatura. la salida es normalmente una señal cuadrada, pero de verdad con montones de harmonicos,  TTL. Esto hace que irradie un monton de porquería en las bandas de Rf y a veces en circuitos no muy bien diseñados meten ruido. Por otro lado son caros y consumen como verdaderos animales.
El punto bueno... que siempre funcionan y suelen ser muy estables.
En cuanto al PIC hay que configurar el oscilador como externo. En muchos modelos esto permite usar el otro pin como entrada y/o salida. En la hoja de datos del PIC en parricular esto suele estár perfectamente explicado.
