la resistencia que esta debajo del preset de 1k tiene los colores amraillo, violeta y rojo con tolerancia de +/-5%
eso es 4k7 no¿? si me equivoco diganme 47k tendria que ser amraillo, violeta y naranja......
Hola. Estamos de acuerdo en que la resistencia tiene que ser de 4,7K o 4K7 o sea que debe tener los colores amarillo-violeta-rojo, pero insisto en que la de tu placa debe ser de 47K (amarillo-violeta-naranja); facilmente se puede confundir el color rojo de las resistencias con el naranja, a mi me ha pasado muchas veces, te lo digo por experiencia.
De todas formas antes de cambiar algo medi la resistencia con un multimetro para que estemos completamente seguros de que se trata del valor correcto.
Otra posibilidad es que el potenciometro sea de un valor menor al que necesita el circuito, ya que al tratarse de un divisor resistivo, si el valor de la resistecia es mayor o el del potenciometro menor, esto se traduce en una menor caida de tension sobre este ultimo.
Bueno, espero a los resultados de las mediciones, no quiero ser pesado pero estoy 99% seguro de que en la resistencia esta el problema, si con lo que te digo no se resuelve buscaremos por otro lado.
