Saludos, partiendo de
esta idea me propuse hacer una base zif, para mis programadores, tengo un recién adquirido gtp-usb+, pickit2 clone, icd2 clone (este todavía no funciona, tuve unos problemas), gpic-usb (de Willyp, con los pines modificados), y me animo a decir que funciona con cualquier grabador con salidas ICSP, solamente hay que adaptar el cable ya sea al header simple o al idc-10, o si se puede modificar el pinout del grabador y hacerlo como las salidas que propone microchip.
Lo que hice fue solamente aumentar 2 conectores hembra y macho simples de 5 pines, y creo que el conector para el icd2 esta inclinado al otro lado en los pines, porque ese es el único que encuentro acá en las tiendas. Además aumentar la compatibilidad con memorias spi 93xx (aunque todavía no tengo ninguna, pero a ver si la consigo para probar), para el gtp+. Después abuse en la copia del esquema de picmouse, espero que no se moleste.
Se lo comenté a sisco pues uso a la vez sus diagramas, y esta de acuerdo en que lo publique
Lo posteo por acá para que puedan verlo y si se animan construirse uno propio a partir de este.
Sin más, acá les dejo es esquema eléctrico y el board hechos en eagle.
ojo que trabaja con un solo Vpp y hay que hacer el cambio correspondiente para usarlo con el winpic800-gtp. para cambiar a micros de 40 a 18 pines se usa el switch.
Les dejo el link para la descarga de los pdf's:
b_ZIF.rarotro ojo que al momento de imprimir colocar la opción de mantener tamaño y no la opción de ajustar
Después les muestro las fotos del mío y les comento algunas cosillas más.
Saludos, espero le pueda servir a alguien.
