Autor Tema: Otra Base ZIF para grabadores ICSP: GTP, pickit2, icd2 (clone) y otros  (Leído 48714 veces)
Desconectado jalvarado92
Re: Otra Base ZIF para grabadores ICSP: GTP, pickit2, icd2 (clone) y otros
« Respuesta #45 en: 18 de Marzo de 2011, 23:03:03 »
Hola Cryn, me podrias ayudar, veras yo planeo hacer la base zif para mi pickit2 clone y no quiero que tenga las demas entradas (gtp, icd, etc), bueno eh hecho todas las conecciones como si estuviera trabajando solo con el icsp pero no se que hacer con los pines 16,23 y 21,26 del zif, me podrias ayudar y dime si esta bien hacer todas las conecciones igual pero solo para el icsp, y adonde coloco esos pics.
Desconectado Cryn
« Respuesta #46 en: 22 de Marzo de 2011, 10:45:22 »
Esos pines son para la grabación de memorias seriales eeprom, a través del gtp-usb+.
Para el pickit 2 tendrías q tratar de adecuarlo, ya que se utilizaría el pin 6aux del grabador, que no esta contemplado en esta base que propuse.
Si no pretendes soportar las memorias eeprom, puedes dejar esos pines sin conexión
Desconectado PulKon
« Respuesta #47 en: 07 de Junio de 2011, 19:45:36 »
Hola Cryn,
Ya estoy armando tu placa, la voy a usar con el PICKIT2, me va a ser muy útil, como complemento podrías poner como van montados los diferentes tipos de PICs (12, 18, etc. patas) sobre la base ZIF.
Gracias por compartir tu trabajo.
La felicidad no consiste en tener lo que quieres, sino en querer lo que tienes.
Desconectado jukinch
« Respuesta #48 en: 07 de Junio de 2011, 23:39:23 »
Pulkon:
         te cito el post de Cryn en donde explica de donde salen las posiciones.
fíjate las posiciones en el sofware winpic800 seleccionando el grabador gt-usb+
     saludos.
          jukinch
Desconectado Cryn
« Respuesta #49 en: 08 de Junio de 2011, 10:31:17 »
Eso mero, tengo un pdf donde recopile las posiciones con esas imágenes del soft, lo tengo en casa, lo puedo colgar después si es que sisco no tiene problemas.
Desconectado Cryn
« Respuesta #50 en: 09 de Junio de 2011, 18:37:16 »
Me pase con un día, pero aca lo dejo, una imagen con la recopilación de las posiciones.
pd.: si nuestro amigo sisco esta en desacuerdo, lo quitamos.
Desconectado MiCrOtRoNiC
« Respuesta #51 en: 09 de Junio de 2011, 20:45:09 »
cryn con que programa se hacen esos diagramas de los zifs????
Desconectado Cryn
« Respuesta #52 en: 09 de Junio de 2011, 23:28:48 »
Hola MiCrOtRoNiC, no los hice yo, los saque del winpic800 de sispic :mrgreen:
Desconectado phenix
« Respuesta #53 en: 23 de Agosto de 2011, 17:08:28 »
aca le dejo las imagenes del picki2 deceño de suky el cual traba lara los dspic y los pic de 3.3 voltio
tambien le voy agregra el diceño en are para el zocalo zif para los dspic le voy a indicar ciales serian los modelos de pic que se pueden colocar alli
acas estan las imagene del quemador pickit2 la vercion de zuki
los pic de 18,28 y 40 pines se coloca el la forma normal y desde el pin ino como se debe colocar
pero hay que tomar encuenta los jumper
y los modelo de 8 pines se coloca al reves pero de abajo para arriba el pin 1 en el modelo de 8 pine
va con el pin 21 en el zif
los modelo que soportaq este zif son los siguiente:
para los de 8 pines son estos:
pic12f508,12f509,12f510,12f519,12f609,12f615,12f62 9,12f635,12f675 y 12f683
para lo de 18 pines:
pic24hj12gp201,dspic33f12gp201
para los de 28 pines:
pic24hj12gp202,pic24hj32gp202, pic24hj16ga002,pic24hj32ga002,pic24hj42ga002,pic24 hj64ga002,dspic30f2012,dspic30f2020,dspic30f3010,d spic30f3013,dspic30f4012
para los de 40 pines:
dspic30f3011,dspic30f4011,dspic30f3014,dspic30f401 3
esta base se reañizo con are alli se las dejo por si alguien la quiere modificar o agregar algo para que pueda grabar mas micro ojo el condensador es de 4,7uF de tantalio eso es para los micro de 3.3 v
[im
el conocimiento humano pertenece al mundo
Desconectado phenix
« Respuesta #54 en: 24 de Agosto de 2011, 23:27:56 »
El modelo de zif es para los micro de 3,3 v y para los dspic, pero les voy a colocar uno para los otros modelo, el cual yo no lo realice pero yo tengo uno y de verdad me va muy bien, pero como me hice el modelo pikit2 de zuky y anda muy bien, porque pienso usar los micro de mejor gama, esta base no sirve para los modelo más nuevo como los dspic ni para la serie 24, el que publique ante si sirve, el de este momento es para toda la serie 18f, 16f,12fque son los mas usado.
En el comprimido esta todo lo que se necesita
Desconectado phenix
« Respuesta #55 en: 26 de Agosto de 2011, 00:55:17 »
No había colocado la imagen de la posición del primer zif que publique pero acá se las coloco
Para que puedan ver  la posición de los micros según el número de pines
los modelo que soporta este zif son los siguiente:
pic24hj12gp202,pic24hj32gp202, pic24hj16ga002,pic24hj32ga002,pic24hj42ga002,pic24 hj64ga002, dspic30f2012, dspic30f2020, dspic30f3010, dspic30f3013, dspic30f4012
esta base se realizó con ARE
 OjO el condensador es de 4,7uF de tantalio eso es para los micro de 3.3 v
En el comprimido tiene todo lo necesario
Desconectado kotito
« Respuesta #56 en: 07 de Agosto de 2012, 15:26:47 »
Hola a todos
Yo tengo dudillas. ¿Sabeis si esta base Zif se puede conectar al programador GPic-SE?
¿Y qué significa eso de A2/DI y WP/CS?
Desconectado Cryn
« Respuesta #57 en: 12 de Agosto de 2012, 17:16:14 »
Seguro que si, solamente tendras que hacer adaptaciones de los pines para que funcione correctamente.
A2/DI WP/CS son pines de las memorias seriales
edit: correccion, esta base te servirá para micros, pero para memorias tendrías q ver los pines y adecuar a los de la base en el conector IDC-10
« Última modificación: 13 de Agosto de 2012, 15:21:12 por Cryn »
Desconectado Mikro-77
« Respuesta #58 en: 30 de Mayo de 2013, 02:23:19 »
Hola CRYN te queria preguntar si es normal que los pic se calienten un poquito? recien termino de montar el pickit2 clone de zuky y al probarlo lo lee al pic correctamente pero noto que se pone un poquito caliente!
saludos y gracias por compartir!
« Última modificación: 02 de Junio de 2013, 00:19:25 por Mikro-77 »
// si quieres entender el universo, piensa en energia, frecuencia y vibración. Nikola Tesla.
// Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas.
Desconectado ALE1973
« Respuesta #59 en: 01 de Julio de 2013, 20:46:34 »
Buenas... despues de tantas vueltas arme la base zif, pero me parece que hay algo que no le gusta a los micros, si pongo el micro en la base zif, no los reconoce el pickit3, ahora si traslado a un protoboard unicamente las conexiones que se usan para programar y dejo al aire el resto, anda perfecto, como si al micro no le gusta tener otras señales en las otras patas mientras se lo programa, a alguien mas le sucede esto???
Alejandro
