Autor Tema: Otra Base ZIF para grabadores ICSP: GTP, pickit2, icd2 (clone) y otros  (Leído 48710 veces)
Desconectado darck_khronos
Re: Otra Base ZIF para grabadores ICSP: GTP, pickit2, icd2 (clone) y otros
« Respuesta #15 en: 13 de Septiembre de 2009, 10:39:00 »
claro que si, acá los dejo, espero sea  de utilidad
en si tu Socalo Esta genial nadamas estoy biendo para que es el Jumper y el Stwich jeje aun no entiendo bien eso
creo ke uno es para 40 / 18
Desconectado Cryn
« Respuesta #16 en: 13 de Septiembre de 2009, 11:38:45 »
la respuesta también la puedes ver en el link que deje en mi primer post, donde digo que me base/copie de ahí.
El jumper sirve para seleccionar Vcc automático o manual, con manual se tiene el led Vcc (verde) encendido y dando alimentación al micro todo el tiempo; ojo que si tienes tu micro grabado anteriormente con un programa con oscilador interno y con el pin MCLR desactivado, el programa se ejecutará y puede darte algunos dolores de cabeza como a mi, que tenía un programa de prueba de parpadeo de todos los puertos, que ocasionaba una especie de cortos circuitos que me hacia bajar de intensidad todos los les (de la base y del grabador).
Con automático el led de Vcc solo estará encendido cuando el micro se grabe.
Y si, el switch sirve para seleccionar micros de 40/28 pines y de 18/20/8/14 porque solo trabajamos con un solo Vpp, las memorias se graban en cualquier posición, no importa si el switch esta arriba o abajo.
Desconectado silverman003
« Respuesta #17 en: 22 de Marzo de 2010, 16:20:00 »
muchas grasias por tu trabajo esta excelente con esto jubilare a mi protoboard
Desconectado Chrisbaf
« Respuesta #18 en: 22 de Marzo de 2010, 18:33:27 »
gracias por el aporte esta buenisimo..
Desconectado jukinch
« Respuesta #19 en: 10 de Abril de 2010, 19:18:50 »
GRacias Cryn por compartir tu trabajo.  :-/
 Lo voy a armar para la programadora gpic (de WillyP).-
     Un abrazo.
                Jukinch
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #20 en: 10 de Abril de 2010, 19:24:51 »
Muy bueno Cryn!
¿Que es VPP2??
Desconectado Cryn
« Respuesta #21 en: 10 de Abril de 2010, 20:26:39 »
Que bueno que les sirva jukinch y AKENAFAB
AKENA, VPP2 es VPP para micros de 28/40pines, que con el swicth se cambia a una u otra posición. el otro VPP es para micros de 8/14/18/20pines.
« Respuesta #22 en: 10 de Abril de 2010, 20:34:07 »
gracias
Desconectado Juxn3
« Respuesta #23 en: 27 de Junio de 2010, 15:11:08 »
Oye gracias por tu trabajo ahora una duda que tengo es como debo ubicar cada tipo de pic en la base zif, es decir en donde va el pin 1 de cada pic de 18,28,... pines.
Desconectado Cryn
« Respuesta #24 en: 27 de Junio de 2010, 19:08:51 »
fíjate las posiciones en el sofware winpic800 seleccionando el grabador gt-usb+
Desconectado groundman
    • www.ingeniopic.com
« Respuesta #25 en: 14 de Agosto de 2010, 11:42:17 »
si señor.muchas gracias por tu dedicacion.acabo de comprar el icd2(clone) y queria montarlo para este u el gtp usb+
saludos.
Desconectado Cryn
« Respuesta #26 en: 14 de Agosto de 2010, 12:09:32 »
Que bueno que te sirve, pero ojo con el pinout del ICD2 y del RJ de mi ZIF, que lo estaba pensando más para los clone.
Si te fabricas el cable checa bien que todo vaya en su lugar.
« Respuesta #27 en: 15 de Agosto de 2010, 06:47:36 »
hola Cryn.he montado el circuito y me ha grabado bien los 12F675,16F84,16F876.parece que no hay problemas con lo pic.
pero a la hora de grabar una eeprom 24LC16 me lo lee pero no escribe.sera que en el pin de WP del zocalo,no hay nada conectado?
en todo caso.si hubiera que modificar el circuito,donde habria que poner esa pista.a masa o vcc.y que problemas puede haber con los demas uC.?
« Respuesta #28 en: 15 de Agosto de 2010, 07:21:10 »
ya los puedo grabar. hay que poner a masa WP.por el momento le he puesto un puente para la grabacion de eeproms.no me fio de que pudiera dañar
otros tipos de CIs por estar siempre a masa estos pin del zif (WP/CS) aunque solo hay 2 pin del zif.
« Respuesta #29 en: 15 de Agosto de 2010, 09:15:43 »
bien.pues ya esta funcinando.
pero como siempre,nunca se acaban los problemas.
en el ICD2 clone que he comprado.biene tambien una base zif.pero solo sirve para programas pics de 18 y 40 pin.
asi que le he quitado el zif de 40 pin para la placa de tu circuito.y tambien le quite el conector rj11.para conectarle el ICD2 clone.
y cual a sido mi sorpresa de que hay dos tipos de rj11 respecto a sus conexiones.como tu digistes.asi que he buscado un conextor que tenia un modem antiguo.
y el conexionado es invertido respecto al que le puse.
he probado el gtp usb+ en la base cif que he hecho.y va de lujo.pero ahora estoy intentando que funcione con el ICD2 y pasa que lo lee todo perfecto.
pero a la hora de programar,hay bytes que no los programa bien.
lo he conectado a la base zif que trae el ICD2 y pasa lo mismo.parece que es un problema de configuracion del ICD2.pero no se que podria ser.
« Última modificación: 15 de Agosto de 2010, 09:53:50 por groundman »
