Si no recuerdo mal, cuando has instalado el programa Niple, en uno de los directorios tienes el ejecutable mpasmwin.exe. Localiza la ruta.
Despues en configuracion establece la ruta donde se encuentra. Acontinuacion cuando ejecutas compilar el programa se te van abriendo una serie de ventanas (como espacio de memoria ocupado, si hay errores o no, listado e codigo ASM,....) Al final de esto en una de las ventanas( la ultima te aparece la de configuracion para convertir el fichero en hex (como formato, ruta, etc...) le das a ejecutar y..........
Listo Niple te ha generado desde su entorno el fichero hexadecimal que despues con el grabador ( ICPROG, T20, GTP USB+,.....) apropiado se lo puedes pasar al micro.
Ahora no tengo el programa delante y n o puedo ser mas explicito y ponerte las ventanas exactamente que van saliendo. No es dificil, pues de una van pasando a otra si todo es correcto. Si tienes problema dilo y cuando tenga un momnetin y este delante al programa te lo indico.
Fer.
