Buenas a todos,
Estoy haciendo una tarjeta para un amigo para controlar una especie de invernadero. La temperatura y la humedad la captura con un SHT75. Tengo puesto un reloj DS1307 y una eeprom 24LC256 para guardar unos parametros. La idea es activar y desactivar unos relés en función de la hora, temperatura y humedad detectada. El problema es que el código no me arranca de ninguna manera. Antes, cuando quitaba la interrupción de RDA, en protoboard me funcionaba. Esta tarjeta a funcionado, este fin de semana me pase horas con ella, y cambie algo en el código que dejó de funcionar. Espero que alguien me pueda ayudar.
Muchas gracias de antemano
#include <16F877.h>
#FUSES NOWDT, XT, NOPUT, NOPROTECT, NOBROWNOUT, NOLVP
#use delay(clock=4000000)
#define num 10
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8, stream=pc)
#use i2c(Master,sda=PIN_C4,scl=PIN_C3)
#include <DS1307.C> //Driver reloj
#include <LCD420.C> //driver lcd 4x20
#include <sht75.c> //sensor temp & hum
#include <24256.c> //driver eeprom 256
float restemp, truehumid;
char C_Ints=0;
char Flag=0;
char k, keys[num];
int hora_inicio, hora_final,i;
byte const NInts=15;
#int_RTCC
void RTCC_isr(void)
if(C_Ints > NInts) // Si las ints ocurridas > ints para 0.5 Seg.
if(Flag==0){
Flag=1;
else{
Flag=0;
C_Ints=0; // Reinicializo Contador de Ints
++C_Ints;
#int_RDA
void RDA_isr(void)
if(kbhit(pc))
gets(keys);
switch (keys[0])
case 'H':
ds1307_set_date_time(keys[3],keys[4],keys[5],1,keys[1],keys[2],0);
break;
case 'L':
hora_inicio=keys[1];
hora_final=keys[2];
fprintf(pc,"%d-%d",hora_inicio,hora_final);
break;
default:
break;
int aux;
BYTE sec;
BYTE min;
BYTE hrs;
BYTE day;
BYTE month;
BYTE yr;
BYTE dow;
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_128);
setup_timer_1(T1_DISABLED);
// INICIALIZACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS
lcd_init();
ds1307_init();
sht_init();
enable_interrupts(INT_RTCC);
enable_interrupts(INT_RDA);
enable_interrupts(GLOBAL);
init_ext_eeprom();
if (read_ext_eeprom(0)!=2)
ds1307_set_date_time(8,9,9,5,9,54,0);
write_ext_eeprom(0,2);
while(1)
if(Flag==K){}
else
sht_rd (restemp, truehumid);
delay_ms(1);
ds1307_get_date(day,month,yr,dow);
delay_ms(1);
ds1307_get_time(hrs,min,sec);
delay_ms(1);
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc, "Temp : %3.1f %cC ", restemp, 223);
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc, "RH : %3.1f %% ", truehumid);
lcd_gotoxy(1,3);
printf(lcd_putc,"\%02d/\%02d/\%02d",day,month,yr);
lcd_gotoxy(1,4);
printf(lcd_putc,"\%02d:\%02d:\%02d", hrs,min,sec);
k=Flag; // Guardo estado anterior de Flag
// Driver file for SHT75 Temperature & Humidity Sensor //
// ***** To initialise SHT75 sensor upon power up ***** //
// Function : sht_init() //
// Return : none //
// ***** To measure and caluculate SHT75 temp & real RH ***** //
// Function : sht_rd (temp, truehumid) //
// Return : temperature & true humidity in float values //
#define sht_data_pin PIN_D3
#define sht_clk_pin PIN_C4
//***** Function to alert SHT75 *****
void comstart (void)
output_float(sht_data_pin); //data high
output_bit(sht_clk_pin, 0); //clk low
delay_us(1);
output_bit(sht_clk_pin, 1); //clk high
delay_us(1);
output_bit(sht_data_pin, 0); //data low
delay_us(1);
delay_us(2);
delay_us(1);
delay_us(1);
//***** Function to write data to SHT75 *****
int1 comwrite (int8 iobyte)
int8 i, mask = 0x80;
int1 ack;
//Shift out command
delay_us(4);
for(i=0; i<8; i++)
if((iobyte & mask) > 0) output_float(sht_data_pin); //data high if MSB high
else output_bit(sht_data_pin, 0); //data low if MSB low
delay_us(1);
delay_us(1);
mask = mask >> 1; //shift to next bit
//Shift in ack
delay_us(1);
ack = input(sht_data_pin); //get ack bit
delay_us(1);
return(ack);
//***** Function to read data from SHT75 *****
int16 comread (void)
int8 i;
int16 iobyte = 0;
const int16 mask0 = 0x0000;
const int16 mask1 = 0x0001;
//shift in MSB data
for(i=0; i<8; i++)
iobyte = iobyte << 1;
delay_us(1);
if (input(sht_data_pin)) iobyte |= mask1; //shift in data bit
else iobyte |= mask0;
delay_us(1);
//send ack 0 bit
delay_us(1);
delay_us(2);
delay_us(1);
//shift in LSB data
for(i=0; i<8; i++)
delay_us(1);
delay_us(1);
//send ack 1 bit
delay_us(1);
delay_us(2);
return(iobyte);
//***** Function to wait for SHT75 reading *****
void comwait (void)
int16 sht_delay;
delay_us(1);
for(sht_delay=0; sht_delay<30000; sht_delay++) // wait for max 300ms
if (!input(sht_data_pin)) break; //if sht_data_pin low, SHT75 ready
delay_us(10);
//***** Function to reset SHT75 communication *****
void comreset (void)
int8 i;
delay_us(2);
for(i=0; i<9; i++)
output_bit(sht_clk_pin, 1); //toggle clk 9 times
delay_us(2);
delay_us(2);
comstart();
//***** Function to soft reset SHT75 *****
void sht_soft_reset (void)
comreset(); //SHT75 communication reset
comwrite(0x1e); //send SHT75 reset command
delay_ms(15); //pause 15 ms
//***** Function to measure SHT75 temperature *****
int16 measuretemp (void)
int1 ack;
int16 iobyte;
comstart(); //alert SHT75
ack = comwrite(0x03); //send measure temp command and read ack status
if(ack == 1) return;
comwait(); //wait for SHT75 measurement to complete
iobyte = comread(); //read SHT75 temp data
return(iobyte);
//***** Function to measure SHT75 RH *****
int16 measurehumid (void)
int1 ack;
int16 iobyte;
ack = comwrite(0x05); //send measure RH command and read ack status
return(iobyte);
//***** Function to calculate SHT75 temp & RH *****
void calculate_data (int16 temp, int16 humid, float & tc, float & rhlin, float & rhtrue)
float truehumid1, rh;
//calculate temperature reading
tc = ((float) temp * 0.01) - 40.0;
//calculate Real RH reading
rh = (float) humid;
rhlin = (rh * 0.0405) - (rh * rh * 0.0000028) - 4.0;
//calculate True RH reading
rhtrue = ((tc - 25.0) * (0.01 + (0.00008 * rh))) + rhlin;
//***** Function to measure & calculate SHT75 temp & RH *****
void sht_rd (float & temp, float & truehumid)
int16 restemp, reshumid;
float realhumid;
restemp = 0; truehumid = 0;
restemp = measuretemp(); //measure temp
reshumid = measurehumid(); //measure RH
calculate_data (restemp, reshumid, temp, realhumid, truehumid); //calculate temp & RH
//***** Function to initialise SHT75 on power-up *****
void sht_init (void)
comreset(); //reset SHT75
delay_ms(20); //delay for power-up
[code]
/// DS1307.C ///
/// Driver for Real Time Clock ///
/// ds1307_init() - Enable oscillator without clearing the seconds register -///
/// used when PIC loses power and DS1307 run from 3V BAT ///
/// - Disable squarewave output ///
/// ds1307_set_date_time(day,mth,year,dow,hour,min,sec) Set the date/time ///
/// ds1307_get_date(day,mth,year,dow) Get the date ///
/// ds1307_get_time(hr,min,sec) Get the time ///
#define RTC_SDA PIN_C4
#define RTC_SCL PIN_C3
#use i2c(slave, sda=RTC_SDA, scl=RTC_SCL)
BYTE bin2bcd(BYTE binary_value);
BYTE bcd2bin(BYTE bcd_value);
void ds1307_init(void)
BYTE seconds = 0;
i2c_start();
i2c_write(0xD0); // WR to RTC
i2c_write(0x00); // REG 0
i2c_start();
i2c_write(0xD1); // RD from RTC
seconds = bcd2bin(i2c_read(0)); // Read current "seconds" in DS1307
i2c_stop();
seconds &= 0x7F;
delay_us(3);
i2c_start();
i2c_write(bin2bcd(seconds)); // Start oscillator with current "seconds value
i2c_start();
i2c_write(0x07); // Control Register
i2c_write(0x80); // Disable squarewave output pin
i2c_stop();
void ds1307_set_date_time(BYTE day, BYTE mth, BYTE year, BYTE dow, BYTE hr, BYTE min, BYTE sec)
sec &= 0x7F;
hr &= 0x3F;
i2c_start();
i2c_write(0xD0); // I2C write address
i2c_write(0x00); // Start at REG 0 - Seconds
i2c_write(bin2bcd(sec)); // REG 0
i2c_write(bin2bcd(min)); // REG 1
i2c_write(bin2bcd(hr)); // REG 2
i2c_write(bin2bcd(dow)); // REG 3
i2c_write(bin2bcd(day)); // REG 4
i2c_write(bin2bcd(mth)); // REG 5
i2c_write(bin2bcd(year)); // REG 6
i2c_write(0x80); // REG 7 - Disable squarewave output pin
i2c_stop();
void ds1307_get_date(BYTE &day, BYTE &mth, BYTE &year, BYTE &dow)
i2c_start();
i2c_write(0xD0);
i2c_write(0x03); // Start at REG 3 - Day of week
i2c_start();
i2c_write(0xD1);
dow = bcd2bin(i2c_read() & 0x7f); // REG 3
day = bcd2bin(i2c_read() & 0x3f); // REG 4
mth = bcd2bin(i2c_read() & 0x1f); // REG 5
year = bcd2bin(i2c_read(0)); // REG 6
i2c_stop();
void ds1307_get_time(BYTE &hr, BYTE &min, BYTE &sec)
i2c_start();
i2c_write(0xD0);
i2c_start();
i2c_write(0xD1);
sec = bcd2bin(i2c_read() & 0x7f);
min = bcd2bin(i2c_read() & 0x7f);
hr = bcd2bin(i2c_read(0) & 0x3f);
i2c_stop();
BYTE temp;
BYTE retval;
temp = binary_value;
retval = 0;
while(1)
// Get the tens digit by doing multiple subtraction
// of 10 from the binary value.
if(temp >= 10)
temp -= 10;
retval += 0x10;
else // Get the ones digit by adding the remainder.
retval += temp;
break;
return(retval);
// Input range - 00 to 99.
BYTE temp;
temp = bcd_value;
// Shifting upper digit right by 1 is same as multiplying by 8.
temp >>= 1;
// Isolate the bits for the upper digit.
temp &= 0x78;
// Now return: (Tens * 8) + (Tens * 2) + Ones
return(temp + (temp >> 2) + (bcd_value & 0x0f));
[/code]
