Autor Tema: adaptacion  (Leído 1550 veces)
Desconectado kidpic
adaptacion
« en: 05 de Septiembre de 2009, 00:49:22 »
Arme una placa entrenadora de pic de 40 pines. El conector que tiene para programacion IN cIRCUIT es un ICSP de 5 pines. que tipo de programador puede trabajar con estos pines. Tengo un PICKIT 2 que tiene un rj11 para la programacion incircuit ¡ como los puedo adaptar?
Muchas gracias
Si quieres trascender..., enseña humildemente  lo que sabes.
Desconectado MLO__
Re: adaptacion
« Respuesta #1 en: 05 de Septiembre de 2009, 00:51:38 »
Pues, primero debes identificar los pines Vcc, Vss, PGC, PGD y Vpp en ambos y hacerlos corresponder. Luego, segun el programador vendran las configuraciones posteriores ...
PD:- creo que esto deberia ir en otro hilo, como: programadores.
El papel lo aguanta todo
