Autor Tema: guardar datos diarios en acces  (Leído 2247 veces)
Desconectado diego_z
« en: 01 de Septiembre de 2009, 09:03:15 »
muy buenas , les comento mi problema , tengo que guardar un registro diario de personal en una hoja de acces pero sin que me borre los datos de dias anteriores , ahora como hago esto ? en hojas diferentes ? o como ? , les comento que se como escribir  y leer en acces con un data pero por ejemplo tendria que de el usuario" jose" tener el registro de entrada y salida diarios y no se como hacerlo tal vez es cencillo pero no se me ocurre como , si hay alguna pagina que me puedan echar les agradecere , un saludo diego
,,,,option,,,,,,,,,,,explicit,,,,,,,
DR800 big a la venta ,solo argentina por privado
Desconectado jergata
Re: guardar datos diarios en acces
« Respuesta #1 en: 25 de Noviembre de 2009, 16:01:53 »
Hola Diego, bueno yo te recomendaria :
En una sola base de datos manejes la tabla usuario y Tabla Registro( esta tabla debe contener campos:Fecha, hora de entrada y hora de salida), tal es asi que cuandolosl usuarios registren datos como puede ser su numero de documento, cbale asiganada por el programador, en este caso tu, todo el registro de todo el mes se almacene solamente en esa tabla para lo cual luego facilmente lo puedes exportar a Excel y desde ahi manejarlo mas sutilmente...NO te olvides de colocar en tu formulario de Visual Studio (si asi lo deseas trabjar) un label o textbox onde registre la fecha y hora del sistema que luego guaradaras en la tabla Usuario en el campo Fecha ya mencionado, para que no haya manipulacion de datos de parte del usuario
Ahora bien, tus datos los debes guardar periodicamente cada cierto tiempo, es decir crear un duplicado de tu base de datos que te servira para que realizes tu informe de asistencia,descuentos por tardanza,en fin.....espero te sirva de ayuda, pero es mi punto de vista para poder ayudart y exclarecer de algun u otro modo tu inquietud
