Autor Tema: Tarjeta de desarollo pic16F88-pic18F1330 smd  (Leído 11714 veces)
Desconectado AKENAFAB
Re: Tarjeta de desarollo pic16F88-pic18F1330 smd
« Respuesta #15 en: 08 de Enero de 2010, 18:48:05 »
Gracias por sus comentarios!
Sobre la eeprom , recomiento las memorias de atmel
at24cXXX  son mas rapidas que las de microchip y baratas, llegan a 1MHz vs 500KHz , aunque en practica xD he probado las LC a 1MHz sin problemas pero dice claramente 500KHz XD.
Un saludo y gracias!
Desconectado JOJOJORGE5
« Respuesta #16 en: 09 de Enero de 2010, 17:21:42 »
Hola
AKENAFAB ya quisiera que mis amigos fueran como tu.
pero la placa te quedo muy buena.
una pregunta, usaste el metode de la plancha.
salu2:)
« Respuesta #17 en: 09 de Enero de 2010, 17:33:05 »
Gracias!
Pues en vez de usar planca la paso por una enmicadora y es mas uniforme , se pega muy bien el tonner.
he realizado pistas de hasta 0.2mm creo que ese es su limite.
Desconectado ASTROCAR
« Respuesta #18 en: 09 de Enero de 2010, 18:30:03 »
Gracias!
Hola buienas tardes que caracteristicas tiene tu enmicadora y a que temperatura pasas la baquelita y cuantas  veces la pasas por la enmicadora .
Saludos y ni nos puedes explicar mejor ese proceso te lo agradesco.
Atten.
Alexander Santana.
Barcelona-Venezuela.
« Respuesta #19 en: 09 de Enero de 2010, 18:42:38 »
Gracias!
Atten.
Alexander Santana.
Aqui parte del hilo .
Enmicadora <---
No tiene control de temperatura asi que la dejo calentar un rato , no se el tiempo solo me pongo a hacer otras cosas , no me guío por el led verde.
La paso de 5 a 10 veces -+ , Me fijo que se medio transparenten las pistas , se ve el relieve de estas y asi detemrino si esta lista o no.
Luego la dejo remojar y retiro el papel con un cepillo dental y poco jabon.
« Respuesta #20 en: 09 de Enero de 2010, 20:09:02 »
Con cepillo dental?  :shock:  Guauu! Si que se pega el tonner, yo si se pone porfiada la hojita  :mrgreen: le paso con una esponjita suave, sino quedo sin pistas!!  :D
« Respuesta #21 en: 09 de Enero de 2010, 20:16:44 »
Enmicadora <---
Ok gracias por el dato entonce tengo que tener encuenta que son varias las veces que la tengo que pasar por la laminadora y a su maxima temperatura yo tengo una laminadora guardada deja ver su rango de temperatura para ver si es posible mas o menos pasads para asi adherir el circuito a la placa.
Saludos y siempre he usado el metodo de la planca con el papel satinado o de revisa como tu bien lo mensionas.
Atten.
Alexander Santana.
Venezuela-barcelona.
« Última modificación: 09 de Enero de 2010, 20:19:54 por ASTROCAR »
Desconectado jwildes
« Respuesta #22 en: 11 de Enero de 2010, 16:32:45 »
Es possible lo envio de un arquivo con la pcb en pdf?
No lo tengo mucha experiencia con eagle...
« Respuesta #23 en: 11 de Enero de 2010, 17:29:07 »
Claro en un rato mas lo subo!
« Última modificación: 11 de Enero de 2010, 17:32:25 por AKENAFAB »
