Autor Tema: Tarjeta de desarollo pic16F88-pic18F1330 smd  (Leído 11715 veces)
Desconectado AKENAFAB
« en: 28 de Agosto de 2009, 22:55:18 »
Hola amigos foreros.
Diseño final mas abajo o aqui
Diseñe la siguiente tarjeta para ayudar a iniciarse en este mundo de los pics a un amigo.
Asi que dispone de :
Fuente de alimentación 5v/protección contra inversion de polaridad .
Led indicador de Encendido
Oscilador a cristal o pines de Entrada / Salida (selección mediante jumper)
Reset
ICSP
2 botones con resistencia de pull-up , con salida a header hembra
2 leds ,conexión mediante header hembra.
1 memoria eeprom i2c(con proteccion contra escritura/resistencia d epull-up WP)
1 conector para dispositivos i2c mediante header hembra.
2 conectores header hembra con salida +5v y gnd
Todos los pines de E/S del pic estan conectados a un header hembra.
Esta es la primera version y ya la he armado.
Esquema
PCB
Estoy trabajando en la última version con interfase rs232
En un momento más subo las fotos de la plaquita armada!
Les dejo los archivos en Eagle 5.4
 Hola Admin , no puedo subir los archivos de eagle , recibo el siguiente mensaje :
¡Un error ha ocurrido!
El directorio de uploads está lleno. Por favor intenta un archivo más pequeño y contacta al administrador
El archivo pesa 80KB
Gracias Bruno todo en orden  :mrgreen:
« Última modificación: 09 de Enero de 2010, 18:46:04 por AKENAFAB »
Desconectado fabianjsm
    • fabianjsm is on twitter
Re: Tarjeta de desarollo pic16F88-pic18F1330 smd
« Respuesta #1 en: 29 de Agosto de 2009, 00:02:47 »
Buen trabajo AKENAFAB, tenes un 10!  :-/
@fabianjsm is on twitter
« Respuesta #2 en: 29 de Agosto de 2009, 00:20:46 »
Gracias pana!
Ahora pruebo bootloaders para el pic16f88 y probando la interfase rs232.
« Respuesta #3 en: 30 de Agosto de 2009, 13:58:02 »
Ahora si he terminado el diseño final de la tarjeta agregando adapatador rs232 y rs485.
El circuito impreso es a 1 cara y contiene en su gran mayoria componentes de montaje superficial.
Regulador de voltaje +5v .
ICSP
OScilador a Cristal
EEPROM I2C
Terminal I2C
rs232
rs485
2 leds
2 botones
Boton de reset
Solo me falta armarla xD.
Adjunto archivos en eagle!
« Última modificación: 31 de Agosto de 2009, 08:50:15 por AKENAFAB »
« Respuesta #4 en: 30 de Agosto de 2009, 14:04:37 »
Hola Akena, bonito diseño.
Una duda, cuando dices "protección contra cortos", ¿te refieres a inversión de polaridad gracias al 1N4001?
« Respuesta #5 en: 30 de Agosto de 2009, 14:08:02 »
Gracias!
Así es pero ya vi que me comi parte del texto que no lo indique como en el primer post xD
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #6 en: 30 de Agosto de 2009, 15:19:47 »
Te ha quedado muy chula, Akenafab. El 16F88 y el 18F1330 ¿son compatibles pin-a-pin?  :shock:
Yo el que he utilizado mucho, aparte del 18F4550,  es el 18F1320 y va de lujo con sus pocos pines, y para algunos diseños empecé con el 16F628 (mi primer PIC) pero rápidamente me mudé al 16F88, una pequeña maravilla.  :mrgreen:
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #7 en: 30 de Agosto de 2009, 15:56:03 »
Gracias !
Sigo encantado con el pic16F88 , pero un vez que probe los 18F xD son muy tentadores.
Pin a pin casi casi no porque desplazaron el puerto A pero comparten los importantes:
VCC , GND ,PGC , PGD ,Osc1 , Osc2 y MCLR
Calzan perfectamente  :mrgreen:
Estoy esperando lleguen esos pequeñines 18F1330
« Última modificación: 30 de Agosto de 2009, 16:21:26 por AKENAFAB »
Desconectado Cryn
« Respuesta #8 en: 30 de Agosto de 2009, 23:54:37 »
yo te seguiré muy de cerca con el bootloader para el 16f88
y que linda te quedó la placa, buen trabajo AKENA! :-/
« Respuesta #9 en: 08 de Enero de 2010, 04:40:05 »
xD
Porfin termine la plaquita , ya probe el hard y todo funciona por ahora xD
Alimentacion de 8-12v@800mA      Dimensiones : 7.5cm x 3.8cm
Contiene
  • -Fuente regulada 5v@500mA
    -Protección contra inversion de polaridad
    -Conector para Cristal  , seleccion mediante jumper(E/S o Cristal)
    -Circuito de reset
    -Conector ICSP
    -2 leds
    -2 botones tipo push
    -1 eeprom i2c 24LC256
    -1 terminal para dispositivos i2c
    -1 adaptador ttl-rs232 HALF DUPLEX
    -1 adaptador ttl-rs485 HALF DUPLEX (jumper Resistencia de carga)
    -2 pares de headers con salida regulada 5v
    -Todos los pines accesibles por terminales maquinadas
    -Compatible con pic16f88 - pic18F1330
« Última modificación: 12 de Enero de 2010, 00:39:42 por AKENAFAB »
« Respuesta #10 en: 08 de Enero de 2010, 04:46:27 »
Aqui les adjunto los archivos del eagle.
« Respuesta #11 en: 08 de Enero de 2010, 11:15:31 »
Eso sí que es SMD en su máxima potencia  :D
Muy padres tus plaquitas.  ;-)
« Respuesta #13 en: 08 de Enero de 2010, 16:05:00 »
Esaaaa!! Quedo muy buena! Felicitaciones  :-/
Desconectado Cryn
« Respuesta #14 en: 08 de Enero de 2010, 17:12:13 »
 :shock: epa si que te quedó muy bien AKENA!
yo creo que me voy a piratear tu plaquita jeje, solo me faltan algunas cositas como la memoria y el rs485 y el regulador en smd... buscaré
muy buena :-/ :-/
