Autor Tema: duda con LM35 y pic  (Leído 3595 veces)
Desconectado elnina
duda con LM35 y pic
« en: 27 de Agosto de 2009, 14:48:24 »
Hola chicos, tengo una duda que no acabo de ver.
Tengo un PIC 18F y le conecto varios sensores de temperatura, gas y otros.
El caso es que carezco de puertos A/D para conectar todos los que necesito y me surge la pregunta de que si alimento 3 LM35 con la misma tension y junto las 3 salidas de estos, que salida me daria??? la suma de las tres?? o si aumento la temperatura en uno se vera reflajada en la medicion??
gracias chicos, espero haberme explicado con claridad :mrgreen:
Desconectado sycho
Re: duda con LM35 y pic
« Respuesta #1 en: 27 de Agosto de 2009, 14:55:02 »
Pues el resultado depende de la resistencia de salida de los LM35 y de que no se quemasen al conetarlo así, pero de seguro que el resultado no seria útil...
Desconectado elnina
« Respuesta #2 en: 27 de Agosto de 2009, 15:00:35 »
y se me ocurre.... si le pongo en la salida a cada uno un diodo para que no les entre corriente ???
« Respuesta #3 en: 27 de Agosto de 2009, 15:09:35 »
 :shock: Perdes toda referencia, la tensión del diodo depende de la temperatura y del voltaje aplicado  :?
Desconectado septiembre_negro
« Respuesta #4 en: 27 de Agosto de 2009, 15:42:28 »
Hola
Si el problema es la falta de entradas analógicas no le miro mas remedio que utilices un convertidor a/d externo. si no recuerdo mal, Maxim tiene unos que controlas  por bus i2c (requieres dos pin digitales del pic) y puedes controlar de 1 a 8 puertos ad con una resolución de 12 bits.
Desconectado elnina
« Respuesta #5 en: 27 de Agosto de 2009, 18:57:57 »
y por casualidad no sabras el modelo???
Desconectado jhozate
« Respuesta #6 en: 27 de Agosto de 2009, 19:28:30 »
o tambien quedaria bien utilizar el ADC0808 q tiene ocho entradas analogas multiplexadas
« Respuesta #7 en: 27 de Agosto de 2009, 20:24:32 »
max186  8 canales   a/d   bus  3,4 o 5 wire
max187  1 canales   a/d   bus  3          wire
max127  8 canales   a/d   bus  i2c
Desconectado gera
« Respuesta #8 en: 27 de Agosto de 2009, 20:52:43 »
Podrias usar unos AO si queres q las tensiones se sumen. Pero no te conviene poner juntas todas las salidas porq podes quemar algo.
saludos!
Desconectado fabianjsm
    • fabianjsm is on twitter
« Respuesta #9 en: 27 de Agosto de 2009, 22:03:24 »
También te serviria un multiplexor analógico con el cual seleccionarias entre las distintas señales de entrada. Te serviria uno específico como el CD4052 o jugando un poco con un 4060. Sumando las señales, además de tener que cuidar problemas tales como desbordamientos (sobrerrango), no sabras cuanto vale cada señal sin agregar complegidad a tu circuito.
@fabianjsm is on twitter
Desconectado MLO__
« Respuesta #10 en: 27 de Agosto de 2009, 22:05:39 »
Lo mejor es el mux. Si sumas las señales con un AO, no podras saber a cual corresponde el aumento de la señal, solo tendras un aumento ponderado.
El papel lo aguanta todo
