Autor Tema: Ayuda programador JDM y 16C72A  (Leído 2915 veces)
Desconectado evamdopico
« en: 26 de Agosto de 2009, 18:19:04 »
Programar con JDM un 16C72A
Buenas! otra vez
Despues de intentar hacer un programador me decidi a seguir el consejo que me dieron en el foro. Compre este por ebay
http://cgi.ebay.com/Microchip-PIC-JDM-Programmer-Free-12F675-No-1_W0QQitemZ130323081899QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item1e57dc6aab&_trksid=p3911.c0.m14
Con toda la ilusión del mundo me voy a probarlo con un programa que tenia para el pic que decia antes.
Los problemas empiezan con el tipico error 0000h tan conocido, he leido muchisimo sobre que si la tension de los puertos serie de los ordenadores no llega a 13 voltios...que si tiene que ir la patilla 10 (rb4) al aire o a tierra...que si la velocidad del retardo, pero no he podido solucionarlo quizas porque estoy empezando en esto y no tengo mucha idea
Uso WinXP y estoy intentando programarlo con un portatil. He probado a programarlo con ICPROG (lo del 0000h al final del proceso)
Al leer el pic me lee todo ceros y es nuevo asi que dudo que este protegido...dandole a "borrar todo" me pone que ha sido borrado pero al verificarlo me da el mismo error .
Siento el rollazo que os he soltado pero prefiero daros informacion para ver si asi podeis vosotros encontrar el problema! he probado ya varias configuraciones siguiendo varias sujerencias y de momento nada!
Tiene unos pines por el lateral, no se si se le podrá alimentar externamente.
Muchas gracias por adelantado
Eva
« Última modificación: 27 de Agosto de 2009, 19:05:33 por evamdopico »
Re: Ayuda programador JDM y 16C72A
« Respuesta #1 en: 27 de Agosto de 2009, 19:08:32 »
Hola otra vez, he probado tambien a usar el winpic800 y tampoco funciona.
error de escritura en la dirección 0x000000. Como si no encontrase el programador.
Tendre que intentar con otro ordenador para ver si funciona.
Espero que no este ni el pic ni el programador estropeado.
Si a alguien se le ocurre algo que me pueda ayudar se lo agradecería.
Sadudos
« Respuesta #2 en: 30 de Agosto de 2009, 08:05:29 »
Buenos dias. alguien tiene alguna idea para probar?¿
Ahora misno no tengo ningun otro ordenador para poder probar el programador en otro pc.
Ando un poco desesperada y frustrada.
Desconectado fabianjsm
    • fabianjsm is on twitter
« Respuesta #3 en: 30 de Agosto de 2009, 09:32:30 »
Como configuraste tu hardware en icprog?
En el submenu Ajustes->Tipo Hardware (Tecla rapida F3), el programador debe ser "JDM Programmer", el puerto debe ser el correcto (COM1, COM2 ...?). Seleccionar Interfaz API, no directa como en Win98. No invierta ninguna señal en comunicación.
« Última modificación: 30 de Agosto de 2009, 09:36:06 por fabianjm »
@fabianjsm is on twitter
« Respuesta #4 en: 30 de Agosto de 2009, 13:31:30 »
Esta es la configuración que tengo en el ICPROG
http://www.megaupload.com/?d=5R07MDPM.
No se si servira de algo pero el led que tiene el programador no se enciende.
« Respuesta #5 en: 30 de Agosto de 2009, 14:41:47 »
Accedes a la configuracion de ICPROG presionando F3 o a traves de menu
    'setting->hardware' (en ingles)
    'Ajustes->Tipo Hardware' (en español)
Lo que subiste es el driver!
Perdon por la pregunta... es una joda?  :oops:
« Respuesta #6 en: 04 de Septiembre de 2009, 08:20:11 »
No es ninguna joda, solo estoy intentando buscar solución al problema con el programador. No se si el led se tiene que encender cuando se esta programando o cuando el programador tiene alimentación. Es la primera vez que me pongo con esto y estoy un poco desesperada.
Esta es la carpeta que tengo del ICPROG, ahi esta el programa y la configuración.
http://www.megaupload.com/?d=KDU9V7M5
He intentado hablar con el chino que me vendio el programador por Ebay pero el paisano o no me entiende o no me quiere entender.
La semana que viene intentaré probar con otro ordenador que tengo en casa con puerto serie para ver si hay mas suerte.
Gracias por las respuestas
Eva
