Hola a todos.
Soy estudiante de ingenería industrial y desde siempre me ha interesado mucho todo lo relacionado con los chips. Como en mi carrera de momento no hemos hecho nada y yo creo que no se puede ser ingeniero sin saber programar un chip para luego conectarlo a un circuito electrico he decidido comenzar siendo autodidacta. Espero aprender muchísimo y hacer muchos inventos caseros.
Hace como una semana que tengo el PIC y aun nose como hacer un boton de encendido o de apagado. He diseñado mi propio código y no me funciona.
Mis conocimientos de programación és casi nulo y los de los PIC's completamente nulo, pero tengo la intención de acabar siendo un "guru".
Ya me he presentado y ahora el problema real.
Tengo el Pickit1 de Microchip, contiene un PIC12f675. Utilizo un compilador de "C" para crear el archivo hex.
El programa en sí: Quiero hacer un programa tal que apreto el botón 1a vez y se enciende la luz, y que aprete el botón otra vez y que se apague la luz.
En este caso, el botón está definido por el GPIO3.
Archivo ".H" este se llama 1er_LED.h
#ifndef _1erLED
#define _1erLED
#include <pic.h>
__CONFIG(UNPROTECT & BOREN & MCLRDIS & PWRTEN & WDTDIS & INTIO);
#define button GPIO3
#define TRIS_D0_D1 0b00001111 //defino las entradas y salidas
#define D0_ON 0b00010000
#define D0_OFF 0b00000000
#define LEDON GPIO4==1
int i,j,p;
#endif
ARCHIVO ".C"
#include "1erLED.h"
void main(void) {
ANSEL = 0b00000000;
TRISIO = TRIS_D0_D1;
OPTION = 0b11010000;
GPIO = D0_ON;
CMCON = 0b00000000;
i = 1;
j = 0;
p=0;
while(1){
if (button == 1){ //Si el button está presionado
while(button == 1){ //Mientras el boton está presionado
i=i*1/i; //que haga un bucle inútil hasta que el
} //botón deje de estar presionado
j=j+1; //Cuando el botón deje de estar presionado,
} //hay un sumatorio de "j"
p = j%2; //p es el producto de dividir j entre 2
//para así obtener un residuo de 0 o 1
if (button == 0){ //Si el botón está sin presionar
while ( button == 0){ //evidente a estas alturas del programa
if(p=0){ //Si el residuo es 0
GPIO = D0_ON; //Se enciende el led
else{
GPIO = D0_OFF; //Se apaga el led
Entonces el problema es que me compila bien pero no funciona.¿Alguién me sabría explicar porquè?
Lo que ocurre es que el LED está siempre encendido, pero cuando apretas el botón la intensidad del LED baja a veces.
