todo esto esta sacado del manual del ccs,,, espero que te quede algo mas claro....
c = GETC()
c = GETCH()
c = GETCHAR()
Estas funciones esperan un carácter por la patilla RCV del dispositivo RS232 y retorna
el carácter recibido.
Es preciso utilizar la directiva #USE RS232 antes de la llamada a esta función para que
el compilador pueda determinar la velocidad de transmisión y la patilla utilizada. La
directiva #USE RS232 permanece efectiva hasta que se encuentre otra que anule la
anterior.
Los procedimientos de I/O serie exigen incluir #USE DELAY para ayudar a sincronizar
de forma correcta la velocidad de transmisión. Recordad que es necesario adaptar los
niveles de voltaje antes de conectar el PIC a un dispositivo RS-232.
Ejemplo:
printf("Continuar (s,n)?");
do {
respuesta=getch();
} while(respuesta!='s'&& respuesta!='n');
GETS(char *string)
Esta función lee caracteres (usando GETC()) de la cadena (string) hasta que encuentra
un retorno de carro(valor ASCII 13). La cadena se termina con un 0.
Ejemplo:
Véase la función GET_STRING en el archivo INPUT.C.
PUTC()
PUTCHAR()
Estas funciones envían un carácter a la patilla XMIT del dispositivo RS232. Es preciso
utilizar la directiva #USE RS232 antes de la llamada a esta función para que el
anterior.
Ejemplo:
if (checksum==0)
putchar(ACK);
else
putchar(NAK); // NAK carácter de respuesta negativa
PUTS(string)
Esta función envía cada carácter de string a la patilla XMIT del dispositivo RS232. Una
vez concluido el envío de todos los caracteres la función envía un retorno de carro CR
o RETURN (ASCII 13) y un avance de línea LF o LINE-FEED (ASCII 10).
Ejemplo:
puts( " ---------- " );
puts( " | HOLA |" );
PRINTF([function], string, [values])
La función de impresión formateada PRINTF saca una cadena de caracteres al
estándar serie RS-232 o a una función especificada. El formato está relacionado con el
argumento que ponemos dentro de la cadena (string).
Cuando se usan variables, string debe ser una constante. El carácter % se pone dentro
de string para indicar un valor variable, seguido de uno o más caracteres que dan
formato al tipo de información a representar.
Si ponemos %% obtenemos a la salida un solo %. El formato tiene la forma genérica
%wt, donde w es optativo y puede ser 1,2,...,9. Esto es para especificar cuántos
carácteres son representados; si elegimos el formato 01,...,09 indicamos ceros a la
izquierda, o también 1.1 a 9.9 para representación en punto flotante.
t es el tipo de formato y puede ser uno de los siguientes:
C Carácter
U Entero sin signo
x Entero en Hex (en minúsculas)
X Entero en Hex (en mayúsculas)
D Entero con signo
%e Real en formato exponencial(notación científica)
%f Real (Float)
Lx Entero largo en Hex (en minúsculas)
LX Entero largo en Hex (en mayúsculas)
Lu Decimal largo sin signo
Ld Decimal largo con signo
% Simplemente un %
Ejemplos:
byte x,y,z;
printf (" Hola ");
printf("RTCCValue=>%2x\n\r",get_rtcc());
printf("%2u %X %4X\n\r",x,y,z);
printf(LCD_PUTC, "n=%c",n);
