//// LCD.C ////
//// CONTROLADOR PARA MODULO LCD COMUN ////
//// lcd_init() Debe ser llamada antes que cualquier otra función. ////
//// lcd_putc(c) Mostrara c en la próxima posición del LCD. ////
//// Lo siguiente tiene especial significado: ////
//// \f Limpiar display ////
//// \n Ir al inicio de la segunda línea ////
//// \b Retroceder una posición ////
//// lcd_gotoxy(x,y) situa cursor en LCD (arriba izquierda es 1,1) ////
//// lcd_getc(x,y) Retorna caracter en posición x,y en el LCD ////
//// CONFIGURACION ////
//// El LCD puede ser configurado en uno o dos modos: ////
//// a.) acceso al puerto; requiere la entrada de 7 bits conectados ////
//// al puerto y los bit de datos(D4:D7 del LCD) conectados ////
//// secuencialmente. ////
//// b.) acceso al pin; no requiere conesion secuancial y los 7 bit ////
//// pueden estar conectados usando cualquier puerto. ////
//// To use port access, #define LCD_DATA_PORT to the SFR location of ////
//// of the GPIO port that holds the interface, -AND- edit LCD_PIN_MAP ////
//// of this file to configure the pin order. If you are using a ////
//// baseline PIC (PCB), then LCD_OUTPUT_MAP and LCD_INPUT_MAP also must ////
//// be defined. ////
//// Ejemplo de puerto de acceso: ////
//// #define LCD_DATA_PORT getenv("SFR:PORTD") ////
//// Para usar pin de acceso, los siguientes pines deben ser definidos: ////
//// LCD_ENABLE_PIN ////
//// LCD_RS_PIN ////
//// LCD_RW_PIN ////
//// LCD_DATA0 ////
//// LCD_DATA1 ////
//// LCD_DATA2 ////
//// LCD_DATA3 ////
//// LCD_DATA4 ////
//// Ejemplo de pin de acceso: ////
//// #define LCD_ENABLE_PIN PIN_E0 ////
//// #define LCD_RS_PIN PIN_E1 ////
//// #define LCD_RW_PIN PIN_E2 ////
//// #define LCD_DATA0 PIN_D4 ////
//// #define LCD_DATA1 PIN_D5 ////
//// #define LCD_DATA2 PIN_D6 ////
//// #define LCD_DATA3 PIN_D7 ////
//// (C) Copyright 1996,2009 Custom Computer Services ////
//// This source code may only be used by licensed users of the CCS C ////
//// compiler. This source code may only be distributed to other ////
//// licensed users of the CCS C compiler. No other use, reproduction ////
//// or distribution is permitted without written permission. ////
//// Derivative programs created using this software in object code ////
//// form are not restricted in any way. ////
// define una esctructura cuyo contenido son los pines de control E,RS,RW
// B0
// B1
// B2
// B3
// B4
// B5
// B6
// B7
typedef struct
{ // La estructuta esta superpuesta
BOOLEAN enable; // sobre las entradas del puerto
BOOLEAN rs; // para acceder a los pines del LCD.
BOOLEAN rw; // Los bits estan localizados en
BOOLEAN unused; // orden de abajo a arriba. ENABLE sera el pin
int data : 4; // LSB (bit menos significativo) del puerto.
#if defined(__PCD__) // El puerto usado sera LCD_DATA_PORT.
int reserved: 8;
#endif
} LCD_PIN_MAP;
typedef struct // Definición de estructura
BOOLEAN enable; //
BOOLEAN rs; //
BOOLEAN rw; //
BOOLEAN unused; //
int data : 4; //
#if defined(__PCD__) // si el compilador es de pic24 y DSpic
int reserved: 8; // reserva ram para el uso del compilador
#endif //
} LCD_PIN_MAP; // variable
#if defined(__PCB__) //evalua el pre-procesador si es pic 10 (12 bits)
// Estas definiciones solo necesitan ser modificadas en referencia a los PIC de referencia basica.
// Todos los demas PIC usan "LCD_PIN_MAP" o individual "LCD_xxx" definiciones de pines.
/* EN, RS, RW, UNUSED, DATA */
const LCD_PIN_MAP LCD_OUTPUT_MAP = {0, 0, 0, 0, 0};
const LCD_PIN_MAP LCD_INPUT_MAP = {0, 0, 0, 0, 0xF};
#endif
#ifndef LCD_ENABLE_PIN //si no esta definido el pin enable
#define lcd_output_enable(x) lcdlat.enable=x //lo define en x
#define lcd_enable_tris() lcdtris.enable=0 //lo define como salida
#else
#define lcd_output_enable(x) output_bit(LCD_ENABLE_PIN, x) //
#define lcd_enable_tris() output_drive(LCD_ENABLE_PIN) //
#endif
#ifndef LCD_RS_PIN
#define lcd_output_rs(x) lcdlat.rs=x
#define lcd_rs_tris() lcdtris.rs=0
#else
#define lcd_output_rs(x) output_bit(LCD_RS_PIN, x)
#define lcd_rs_tris() output_drive(LCD_RS_PIN)
#endif
#ifndef LCD_RW_PIN
#define lcd_output_rw(x) lcdlat.rw=x
#define lcd_rw_tris() lcdtris.rw=0
#else
#define lcd_output_rw(x) output_bit(LCD_RW_PIN, x)
#define lcd_rw_tris() output_drive(LCD_RW_PIN)
#endif
#ifndef LCD_DATA_PORT
#define LCD_DATA_PORT 0x06 //portb
#define set_tris_lcd(x) set_tris_b(x)
#elif defined(__PCM__)
#define LCD_DATA_PORT getenv("SFR:PORTD") //portd
#elif defined(__PCH__)
#elif defined(__PCD__)
#endif
#endif
LCD_PIN_MAP lcd, lcdlat;
#byte lcd = LCD_DATA_PORT
#byte lcdlat = LCD_DATA_PORT
LCD_PIN_MAP lcd, lcdlat, lcdtris;
#byte lcdtris = LCD_DATA_PORT+0x80
#byte lcdlat = LCD_DATA_PORT+9
#byte lcdtris = LCD_DATA_PORT+0x12
#word lcd = LCD_DATA_PORT
#word lcdlat = LCD_DATA_PORT+2
#word lcdtris = LCD_DATA_PORT-0x02
#endif
#ifndef LCD_TYPE
#define LCD_TYPE 2 // 0=5x7, 1=5x10, 2=2 lineas
#endif
#ifndef LCD_LINE_TWO
#define LCD_LINE_TWO 0x40 // direcion RAM del LCD para la segunda linea
#endif
BYTE const LCD_INIT_STRING[4] =
0x20 | (lcd_type << 2), // modo 4-bits, 2lineas, 5x8 puntos
0xc, // Display on
1, // Limpiar displays
6 // incrementa cursor
// estos bytes son necesarios enviarlos al LCD
// para iniciar el arranque.
BYTE const LCD_INIT_STRING[4] = {0x20 | (lcd_type << 2), 0xc, 1, 6};
BYTE lcd_read_nibble(void); //lee 4 bits
BYTE lcd_read_byte(void) //lee 8 bits
BYTE low,high;
set_tris_lcd(LCD_INPUT_MAP);
#else
#if (defined(LCD_DATA0) && defined(LCD_DATA1) && defined(LCD_DATA2) && defined(LCD_DATA3))
output_float(LCD_DATA0);
output_float(LCD_DATA1);
output_float(LCD_DATA2);
output_float(LCD_DATA3);
#else
lcdtris.data = 0xF;
#endif
#endif
lcd_output_rw(1);
delay_cycles(1);
lcd_output_enable(1);
delay_cycles(1);
high = lcd_read_nibble();
lcd_output_enable(0);
delay_cycles(1);
delay_us(1);
low = lcd_read_nibble();
#else
output_drive(LCD_DATA0);
output_drive(LCD_DATA1);
output_drive(LCD_DATA2);
output_drive(LCD_DATA3);
#else
lcdtris.data = 0x0;
#endif
#endif
return( (high<<4) | low);
BYTE n = 0x00;
/* Read the data port */
n |= input(LCD_DATA0);
n |= input(LCD_DATA1) << 1;
n |= input(LCD_DATA2) << 2;
n |= input(LCD_DATA3) << 3;
return(n);
#else
return(lcd.data);
#endif
void lcd_send_nibble(BYTE n)
/* Write to the data port */
output_bit(LCD_DATA0, BIT_TEST(n, 0));
output_bit(LCD_DATA1, BIT_TEST(n, 1));
output_bit(LCD_DATA2, BIT_TEST(n, 2));
output_bit(LCD_DATA3, BIT_TEST(n, 3));
#else
lcdlat.data = n;
#endif
delay_cycles(1);
delay_us(2);
void lcd_send_byte(BYTE address, BYTE n)
lcd_output_rs(0);
while ( bit_test(lcd_read_byte(),7) ) ;
lcd_output_rs(address);
delay_cycles(1);
lcd_output_rw(0);
delay_cycles(1);
lcd_send_nibble(n >> 4);
lcd_send_nibble(n & 0xf);
void lcd_init(void)
BYTE i;
set_tris_lcd(LCD_OUTPUT_MAP);
#else
#else
lcdtris.data = 0x0;
#endif
lcd_enable_tris();
lcd_rs_tris();
lcd_rw_tris();
#endif
lcd_output_rs(0);
lcd_output_rw(0);
delay_ms(15);
for(i=1;i<=3;++i)
lcd_send_nibble(3);
delay_ms(5);
lcd_send_nibble(2);
for(i=0;i<=3;++i)
lcd_send_byte(0,LCD_INIT_STRING[i]);
void lcd_gotoxy(BYTE x, BYTE y)
BYTE address;
if(y!=1)
address=LCD_LINE_TWO;
else
address=0;
address+=x-1;
lcd_send_byte(0,0x80|address);
void lcd_putc(char c)
switch (c)
case '\f' : lcd_send_byte(0,1);
delay_ms(2);
break;
case '\n' : lcd_gotoxy(1,2); break;
case '\b' : lcd_send_byte(0,0x10); break;
default : lcd_send_byte(1,c); break;
char lcd_getc(BYTE x, BYTE y)
char value;
lcd_gotoxy(x,y);
while ( bit_test(lcd_read_byte(),7) ); // wait until busy flag is low
lcd_output_rs(1);
value = lcd_read_byte();
lcd_output_rs(0);
return(value);
