Hola, a quien sepa algo acerca de la placa mencionada solicito el favor de asistirme con su amable ayuda. Esta es una placa de las primeras series de Machinet y debo decir que en virtud de las incontables horas que me pasado tratando de conseguir un correcto funcionamiento, finalmente y como última instancia apelo a la buena voluntad de los usuarios de este foro para intentar una solución definitiva.
Para mejor ilustración de la electrónica que conforma la misma y de la instalación que ha practicado para su puesta en marcha, adjunto fotos y les explico mi problema. Pero antes debo aclarar, que los microprocesadores que están pintados para impedir su identificación son L297 de ST y creo que el resto se pueden reconocer en las imágenes. Cualquier duda al respecto, puedo ampliar cualquier información adicional respecto a los compenentes.
La placa está conectada a 3 motores MK de 200 pasos, de 1.5A y 140N/cm. La alimentación de la lógica y coolers es mediante una fuente ATX de 580W y la alimentación de potencia es por medio de una fuente lineal de 24VCC @ 8A pico.
El problema consiste simplemente en la falta de emisión de frecuencia (ausencia total de pulsos), cualquiera sea la configuración que adopte en Mach3. Para mejor información de Uds., tengo otra interface de esta mismas características, que funciona conectada a 3 motores de 3.25A, con igual alimentación de la lógica y fuente lineal de 14A para la potencia. En el caso de esta placa, el único modo de funcionamiento que me dió resultados positivos con Mach3 fué el MaxCL, aunque tuve que realizar adecuaciones en la asignación de los pines de paso y dirección, dado que este modo tiene uno que fijo y diferente al de la placa.
El síntoma más notable es la ausencia de señal en el panel de disgnóstico del puerto paralelo en Mach3 y la recurrente solicitud de parada de emergencia, cuando esta está configurada en estado activo bajo. Si bien no llega ninguna corriente a los motores en este momento, en anterior ocasión lo hizo de una forma totalmente irregular, al punto tal de llevar al límite de su capacidad al fusible de la fuente y levantar mucha temperatura en la misma y en los motores.
Además aclaro a Uds., que la placa funcionó en algún momento, pero con motores de impresora y con una alimentación de 12VCC, lo cual es caval prueba que no tiene defectos de origen y que no está deteriorada de ninguna forma.
Finalmente, debo decir recurro a Uds. porque el fabricante no está dispuesto a brindarme soporte técnico, por ser un producto discontinuado. Quedo entonces a la espera de algún aporte. Muchas gracias y saludos a todos.
