Autor Tema: Programador OSBDM  (Leído 17177 veces)
Desconectado ema
Programador OSBDM
« en: 20 de Agosto de 2009, 11:58:07 »
Buenas. Hace un tiempo consulte en el Foro sobre que programador me podia armar.
He armado un OSBDM que tome del foro de freescale. Aca les adjunto algunas imagenes de como quedo.
La placa en 3D con Altium.
Bottom
Top
La placa finalizada.
Bottom
Top
Y adjunto un pdf con el esquema, la PCB y la lista de materiales.
« Última modificación: 20 de Agosto de 2009, 12:02:14 por ema »
Desconectado scientist
Re: Programador OSBDM
« Respuesta #1 en: 20 de Agosto de 2009, 17:06:37 »
 :) :) :) :) :) te ha quedado chulisimo, muchas gracias por el aporte, por lo visto, veo mas interesados en freescale, saludos
« Respuesta #2 en: 20 de Agosto de 2009, 17:32:37 »
una pregunta ema, este osbdm que hiciste, es para los coldfire solamente verdad? con jtag? por que no veo el bdm port, saludos
Desconectado cerebro
« Respuesta #3 en: 20 de Agosto de 2009, 18:34:21 »
yo en estos días me arme un TBDML con el SOIC 20, les muestro como me quedo. Lo quería compartir pero no he probado que funcione correctamente por que no se utilizar el bdm  :8} y no encuentro info sobre el tema. Si alguien me da una manito... será gratificada...
Saludos!!
LAS MALVINAS SON ARGENTINAS!
« Respuesta #4 en: 20 de Agosto de 2009, 19:29:23 »
con el bdm puedes programar el micro, con solo 2 lineas, BKGD (background) y GND (ground) lo conectas directamente al micro, y listo, haces la comunicacion, saludo ( el micro que cuente con BDM, entre sus pines tendra uno que diga BKGD)
« Respuesta #5 en: 20 de Agosto de 2009, 21:09:16 »
Ok! ahora queda todo más claro, me confundía que estaba mirando el 908jb16jdwe (pero ahora que me pongo a pensar es de la familia HC08 y TBDML es para HCS08 y HCS12  :oops:, de tantas vueltas termine mareado). Ahora, a el 908jb16jdwe lo pude programar gracias al bootloader y el programita USBICP me quedan 2 preguntas:
1- Puedo programar varias veces el 908jb16jdwe utilizando su bootloader o solo una vez.
2- Para los micros que no posean BDM y bootloader no queda otra que utilizar otro programador.
mil disculpas por tantas es que con los pics solo había ICSP. Te dejo la recompensa
Saludos!!
Desconectado ema
« Respuesta #6 en: 21 de Agosto de 2009, 11:46:09 »
No es para coldfire. Osea tiene puerto BDM, lo único que cambia es que puse lo seis pines en una sola linea, total el cable lo convierte en dos lineas de 3 (Me ahorraba espacio).
1-El bootloader que trae puesto puede ser vuelto a utilizar con una configuracion de hardware que no recuerdo. Esta todo en la AN2399.
De todos modos una vez que programaste el micro por primera vez con el firmware del BDM se puede actualizar mas facil.
2-Si, no queda otra que utilizar otro programador. Pero de que micros estas hablando?.
« Última modificación: 21 de Agosto de 2009, 11:58:30 por ema »
« Respuesta #7 en: 21 de Agosto de 2009, 12:04:38 »
Gracias ema
 Ok ok voy a chekear la AN2399.
 Me refería por ejemplo a los 68HC908APxx
Saludos!!
Desconectado RICHI777
« Respuesta #8 en: 21 de Agosto de 2009, 12:06:02 »
Hola,
Todos los micros nuevos de FreeScale van camino a usar BDM, por medio de este podes programar :
  • Toda la familia HCS08
  • Toda la familia HCS12
  • Toda la famila RS08
  • Toda la familia ColdFire V1
Saludos !
Desconectado ema
« Respuesta #9 en: 21 de Agosto de 2009, 12:20:50 »
Ese micro corresponde a la linea vieja (HC) los cuales pueden ser programados por medio de un simple MAX232 y un 74HC125.
Si lo precisas avisame y te envio el esquema.
« Respuesta #10 en: 21 de Agosto de 2009, 12:25:08 »
si había entendido bien, no va a ser necesario solo preguntaba porque era lo que me ofrecían en la tienda pero va a ser cuestión de recorrer un poco más. gracias nuevamente.
« Respuesta #11 en: 21 de Agosto de 2009, 13:59:12 »
No encontré la AN2399  :(  pero lo que si pude leer es sobre
 para el bootloader serial estas cosas
 http://www.freescale.com/files/microcontrollers/doc/app_note/AN2295.pdf
 http://www.freescale.com/webapp/sps/download/license.jsp?colCode=AN2295SW
 y para el USB de los hcs08 el del jm60 que explica el funcionamiento
 http://www.freescale.com/files/microcontrollers/doc/app_note/AN3561.pdf?fsrch=1
pd:tendría que crear otro tema para no meter ruido a tu post, mil perdones ema.
edit:Gracias Richi777, estaba buscando una tablita que habla sobre la compatibilidad y el dispositivo pero no logro encontrarla  :?
« Última modificación: 21 de Agosto de 2009, 14:02:32 por cerebro »
Desconectado ema
« Respuesta #12 en: 21 de Agosto de 2009, 14:44:02 »
No digo que no lo hayas hecho pero cuando busque en google AN2399 el primer resultado era:
AN2399
Desconectado polosoft
« Respuesta #13 en: 01 de Septiembre de 2009, 20:10:08 »
Muy grosso!!!!  :-/  Una preguntita, donde conseguiste los SN74LVC1T45 ?
PD: Arrrgh, esas imágenes en 3D hacen que quiera reventar al Orcad 9.2 jajaja  :D
Desconectado ema
« Respuesta #14 en: 01 de Septiembre de 2009, 20:32:06 »
De Texas instruments. De todos modos, si no lo conseguis, podes utilizar la version que monto cerebro con el 74HCT125. Ademas esa version soporta los HCS12, estoy viendo de pronto armarla.
