Autor Tema: Consumo de la luz en LCD420 - CCS - pic16F877A  (Leído 1432 veces)
Desconectado pajaro
« en: 17 de Agosto de 2009, 17:17:22 »
Hola amigos
Monte un pequeño circuito con el pic 16F877A en I2C con un DS1307 y un lcd 4x20 con luz.
El pic tiene en su puertoA , 4 pulsadores y al pulsar conectan a 5v.
¿como es posible saber cuanto consume la luz del lcd sin no se posee el data del mismo?, hay algun truco,
es posible reducir el consumo del lcd al encerder la luz.
El cicuito posee una fuente con 7805 apartir de la salida de un trasformador de 12v.
cuando enciendo esta luz durante 5 segundos contados de reloj, el 7805 se pone que no se puede tocar de lo que quema, si el pic consume miliamperios y el lcd tambien como es posible que se caliente tanto el estbilizador.
alguna sugerencia.
« Última modificación: 17 de Agosto de 2009, 17:57:24 por pajaro »
Desconectado tinchosalamero
Re: Consumo de la luz en LCD420 - CCS - pic16F877A
« Respuesta #1 en: 17 de Agosto de 2009, 18:46:37 »
buenas pajaro:
Tenes que limitar la corriente que le proporcionas a los Leds que funcionan como backligth, poruqe supongo que tendras conectados los pines A y K del LCD a 5V y masa. para evitar que consuma mucha corriente colocale un resistencis de 47ohms 1/2W o similar a dichos pines.
Suerte
