Autor Tema: Ayuda LCD  (Leído 7244 veces)
Desconectado pajaro
Re: Ayuda LCD
« Respuesta #15 en: 25 de Agosto de 2009, 16:40:10 »
Hola amigo
voy a intentar ayudarte, no se si lo conseguire.
1.- si te funciono en el simulador de proteus podria ser problema del hardware de placa,
 me esplico algo mal configurado, un jumper, o una configuración erronea, el simulador frente a realidad tiene diferencias.
2.- te recomendaria que miraras cuando le cargas el programa, el lcd se inicializa,... se queda en blanco(todo cuadros), o da el error ese de la linea.Un error tipico es tener el contraste muy bajo y no ves las letras pero en realidad si funciona (potenciometro de 10k).
3.- con un polimetro o con un zumbador y un cable iria probando que patas del chip tienen tension y cuales no.
    si las definiste como salida verificalo.
4.- verifica las conesiones del lcd y la libreria lcd, creo que tienes por ahi un jumper segun la foto, mira tus pines de control de la libreria y los
   de  tu placa un solo pin te la puede estar jugando.
« Última modificación: 25 de Agosto de 2009, 16:42:56 por pajaro »
Desconectado mrk992
Re: Ayuda LCD
« Respuesta #16 en: 25 de Agosto de 2009, 20:54:23 »
mañana voy a probar haber.......... si consiguo algo pero alomejor es algo de fuses, ya que el proteus se salta todos esop
Desconectado mrk992
Re: Ayuda LCD
« Respuesta #17 en: 26 de Agosto de 2009, 15:13:06 »
pos nada sigue todo igual en el lcd sale una linea de cuadraditos negros tenga el jumper abierto o cerrado  y el potenciometro le he subio y bajao y nada y tension tengo en las patas
Desconectado pajaro
Re: Ayuda LCD
« Respuesta #18 en: 26 de Agosto de 2009, 17:07:54 »
Hola amigo
Los cuadritos negros indican que esta mal inicializado el lcd.
puedes tener cambiada la Rs por Rw o no tener conectada la rw cuando deberia estarlo.
Verifica las lineas de control, RS, RW ,E.
Tambien podria ser que tubieras definidas las lineas del bus de datos al reves, 1-2-3-4..
y en relidad son ....4-3-2-1.
Tengo por ahi un pos de posibles errores del lcd..
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=23713.msg190606#msg190606
Re: Ayuda LCD
« Respuesta #19 en: 26 de Agosto de 2009, 20:35:40 »
El código que utilizas es este no es cierto?
  1. #include <16F628A.h>
  2.
  3. #fuses INTRC,NOLVP,NOWDT,NOMCLR
  4. #use delay(clock=4000000)
  5. #include <flex_lcd.c>
  6.
  7. void main(){
  8.    setup_oscillator(OSC_4MHZ);
  9.    setup_comparator(NC_NC_NC_NC)
  10.    lcd_init();
  11.    lcd_putc("HOLA SOY MARCOS\n " );
  12.    delay_ms(500);
  13.    lcd_putc("¿Que tal? ");
  14.
  15. }
Agrega setup_vref(FALSE); por las dudas:
  1. void main(){
  2.    setup_oscillator(OSC_4MHZ);
  3.    setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
  4.    setup_vref(FALSE);
  5.    lcd_init();
  6.    lcd_putc("HOLA SOY MARCOS\n " );
  7.    delay_ms(500);
  8.    lcd_putc("¿Que tal? ");
  9.
  10. }
Y la librería está configurada así:
  1. #define LCD_DB4 PIN_B4
  2. #define LCD_DB5 PIN_B5
  3. #define LCD_DB6 PIN_B6
  4. #define LCD_DB7 PIN_B7
  5.
  6. #define LCD_RS PIN_A0
  7. #define LCD_RW PIN_A1
  8. #define LCD_E  PIN_A2
Si es así en el código no veo el problema, tiene que estar en el hard. Saca todos los jumper, que solo quede conectado el LCD.
« Última modificación: 27 de Agosto de 2009, 10:43:27 por Suky »
Desconectado mrk992
Re: Ayuda LCD
« Respuesta #20 en: 27 de Agosto de 2009, 08:34:42 »
okoko  si utilizo ese codigo. peor la libreria.......... eso de del puerto d? el 16F628a no llega a tener puerto D. Y el comando este para que sirve?. A y los cuadraditos negros estan simpre encendido esten abierto o cerrado el jumper nose.....
Re: Ayuda LCD
« Respuesta #21 en: 27 de Agosto de 2009, 10:46:28 »
 :shock: Me confundí Debe ser en el puerto B:
  5.
Esto tenes que reemplazarlo en la librería para que utilice los pines correctos, sino no funciona jamas  :mrgreen:
Desconectado mrk992
Re: Ayuda LCD
« Respuesta #22 en: 28 de Agosto de 2009, 09:47:07 »
creo que ya lo cambie pero de todas formas lo voy a confirmar
Desconectado mrk992
Re: Ayuda LCD
« Respuesta #23 en: 29 de Agosto de 2009, 04:00:55 »
// flex_lcd.c
// If you only want a 6-pin interface to your LCD, then
// connect the R/W pin on the LCD to ground, and comment
// out the following line.
#define USE_LCD_RW 0
 no sera por esa ultima linea??? ya que no esta conectado directamente a tierra , si no a una potenciometro. Ayudarme please  ;-)
Re: Ayuda LCD
« Respuesta #24 en: 29 de Agosto de 2009, 09:44:11 »
Como un potenciometro??? No, debe estar directamente al PIC o comenta esta linea así no utiliza este pin.
