Autor Tema: pic -lcd-labview  (Leído 1627 veces)
Desconectado kidpic
pic -lcd-labview
« en: 14 de Agosto de 2009, 23:55:41 »
Estoy empleando una tarjeta de desarrollo para medir temperatura. Consigo esa medicion y la muestro por un lcd. Lo que necesito es mostrala tbien por la PC y para ello utilizo el labview configurando su comunicacion serial. Consegui la comunicacion serial entre la placa de desarrollo ( kitpic 2) y la pc mediante el labview lo que  esta sucediendo es que en el lcd se observa una variacion entre dos valores de temperatura ( ejemplo 17 y 18 °C) lo cual es correcto, es solucionable.la temperatura en la pantalla de la pc mediante labview oscila entre 3 valores 0ºC , 17ºC y 18ºC . Lo que no entiendo es el valor de  0ºC que se muestra.y existe entre ellos un parpadeo cuando pasa por cero  ¿ Que puede estar pasando? estoy configurando mal? el visa serial ?. Puedo mandar el programa de bloques del labview si es necesario. Muchas gracias !!!
Si quieres trascender..., enseña humildemente  lo que sabes.
