Continuemos con la puesta en marcha.
En estas fotos os pongo las conexiones necesarias para hacer funcionar la máquina.
Se nos proporcionan tres cables etiquetados como X, Y, Z que van conectados cada uno al motor de su respectivo eje:
La otra punta del cable se conecta a la controladora, lógicamente cada eje a su etiqueta.
La controladora tiene dos conectores en su parte trasera. El de la izquierda, el mayor, es el que se conecta al puerto paralelo del PC:
La fuente de alimentación no tiene mucha ciencia, las líneas L y N a los 220V de tu casa, y las líneas COM y +V a la controladora, a la entrada DC24V.
Por otro lado, para la fresadora que yo he comprado, es necesario colocar un adaptador en el eje Z, ya que de lo contrario la punta de la broca no llegaría hasta abajo. Es esa pieza vertical que se ve en la foto entre el eje Z y la pieza horizontal que sujeta a la fresa:
