Autor Tema: Sensor de presencia de lluvia  (Leído 3848 veces)
Desconectado venom1320
« en: 13 de Agosto de 2009, 19:31:07 »
Hola a todos!
Soy nuevo en el foro y espero pertenecer a el por mucho tiempo  :P
Mi duda es que sensor de presencia de lluvia puedo utilizar con un PIC16F876 o un PIC18F2550 que pueda conseguir en México, haber si alguien supiera de alguno y el distribuidor para poder conseguirlo.
El proyecto que pretendo es simplemente un recipiente que capte un poco de lluvia pero que solo este abierto en presencia de la misma para que mediante una tapa se cierre y no se contamine dicho recipiente.
Gracias :mrgreen:
Desconectado groundman
    • www.ingeniopic.com
Re: Sensor de presencia de lluvia
« Respuesta #1 en: 17 de Agosto de 2009, 05:38:33 »
yo tengo un veiculo que lo incorpora.y cuando cae la lluvia el limpia se pone enmarcha.y al mismo tiempo limpia el agua de encima del sensor.ya que si no se limpia la lluvia que llega al sensor.este sensor no se buelve a activar.
pero este sistema igual sea muy complicado para lo que quieres hacer.no se si hay algun sensor que sirva para lo que quieres.
pero una forma casera de hacerlo.es con un auricular.solo tendrias que fabricar un cono y ponerlo invertido para depositar dentro el auricular.
y el pico interno del cono que este incidiendo sobre la menbrana del auricular.igual te sirve uno piezoelectrico.
ya cuando este montado,le pones un amplificador darlington al auricular y cuando caiga la lluvia,se producira un voltage que sera el que tendras que regular para utilizarlo en el dispositivo.
« Respuesta #2 en: 17 de Agosto de 2009, 12:23:50 »
Ok!
Muchas gracias groundman, de hecho ya investigue lo del sensor automotriz que me mencionas, quizas si sea el que utilice (siempre y cuando lo consiga) porque mi proyecto esta por venderse y no puede fallar. Lo malo es que tengo el tiempo encima y haber si me da tiempo de experimentar un sensor hecho por mi mismo.
También cheque otro sensor que por medio de unos electrodos (que van en la parte superior de su plaquita) cuando cae una gota de agua se ponen en "corto" y con esto se manda una señal indicando la presencia de la lluvia, voy también a investigar donde conseguirlo :) y asi tengo ya dos opciones.
Muchisimas gracias!
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #3 en: 17 de Agosto de 2009, 12:31:25 »
Me interesa este sensor, ¿Cómo se llama?
« Respuesta #4 en: 17 de Agosto de 2009, 13:37:11 »
si la plaquita esta preparada con algun repelente del agua.entonces si que sirve.pero si la gota se queda entre los electrodos hasta que se evapore la gota,entonces la tapa va a estar mucho tiempo abierta.
Desconectado dolphin_96
    • Ezkybel Electronics
« Respuesta #5 en: 17 de Agosto de 2009, 16:52:04 »
¿Cual es tu objetivo?
Si lo que quieres es obtener una muestra de lluvia, para analizarla o algo asi.
Bueno lo que yo haria seria algo asi:
Tendria una placa con dos electrodos como la que mencionas, una vez que caiga agua sobre el se abra la tapa del recipiente dejando entrar la cantidad de agua deseada, el nivel de agua lo puedes detectar con otro electrodo, o con un flotador en el momento que tengas la cantidad deseada, entonces se cierra la tapa y ya no se vuelve a abrir.
Esto es muy sensillo, y lo puedes programar con un pic, o incluso lo puedes hacer con transistores y/o algunas compuertas, en mi caso lo haria mas rapido con PIC, todo depende del gusto del diseñador.
« Última modificación: 17 de Agosto de 2009, 16:56:17 por dolphin_96 »
Visiten: www.xbot.es/ezkybel tengo tutoriales para pics con visual basic...:)
Desconectado BrunoF
« Respuesta #6 en: 17 de Agosto de 2009, 19:35:34 »
No vienen sensores para tal fin?
« Respuesta #7 en: 21 de Agosto de 2009, 18:44:19 »
Listo, al parecer mi busqueda va por buen camino!
Hay un proveedor llamado "Nutricontrol" que comercializa una "sonda de presencia de lluvia" la cual es muy fiable y cuenta con sistema de calefaccion para evitar la condensaciòn y otros factores que no sea la presencia en si de lluvia. He pedido el dia de hoy la cotizaciòn para saber que tan costeable es.
Como les comente anteriormente, el sensor debe ser muy confiable, no puede fallar ya que es un proyecto que ya se vendiò (la tapa automàtica solo es una parte de todo el sistema de monitoreo de algunos paràmetros de la lluvia).
Ya tengo el programa del microcontrolador (PIC16F876A) para manejar un motor a pasos que serà el encargado de abrir y cerrar la tapa, solo falta incorporarle el sensor, si se requiere hacer algun acondicionamiento del mismo y montar el control electrònico al contenedor de lluvia.
He buscado otros sensores (como el de electrodos que mencione) pero no encuentro proveedores de los mismos :(
Gracias!
