Autor Tema: PROBLEMAS CON PCL, EN PIC16F877  (Leído 8093 veces)
Desconectado GRUTTIS
Re: PROBLEMAS CON PCL, EN PIC16F877
« Respuesta #15 en: 18 de Agosto de 2009, 14:28:51 »
Si. Es una comparacion bastante bien aproximada...
Y a lo segundo también. Cada vez que llames a una subrutina que no esté en la misma página que desde donde la estás llamando, necesitás configurar la página antes de llamarla, y volver a configurar la página actual después de haberlo hecho.
No necesitás hacer ninguna macro. Era solo para que no tengas que hacer la tediosa tarea de agregar las macros antes y después de cada llamada a subrutinas de otras páginas.
Te comento el motivo del por qué es necesario el pagesel $ después de cada llamada a subrutinas de otras páginas.(He hablado sobre este tema en el foro extensamente, aunque no recuerdo bien en qué tema...tal vez si haces una busqueda en el foro logres encontrar algo).
La MACRO pagesel setea los bits necesarios del registro PCLATH. Estos bits se utilizan a la hora de ejecutar una instrucción call. Cuando por ejemplo haces:
       pagesel subrutina_pag1
       call       subrutina_pag1
la primer linea(pagesel) setea los bits para la pagina donde se encuentre la subrutina "subrutina_pag1"(que supuestamente esta en la pagina 1). Luego se realiza el call correctamente. Al volver de la subrutina, los bits del PCLATH siguen cargados con la página 1, entonces acá surgen los problemas si intentás llamara normalmente a otra subrutina,ya que deberías volver a la página actual antes de hacerlo.
Por ello, es necesario la instrucción pagesel $, que hará que los bits del PCLATH vuelvan a configurarse para la página actual.
Vamos con un ejemplo más real:
Código: ASM
  1. org 0x000
  2.
  3.         clrf PCLATH
  4.
  5.         pagesel pag1
  6.         call pag1
  7.
  8.         call pag0
  9.
  10.         goto $
  11.
  12. pag0    nop
  13.         nop
  14.         retlw 0x00
  15.
  16.         org 0x800                 ;vector de pagina 1
  17.         pag1 nop
  18.
  19.         retlw 0xAA
Este codigo no se va a comportar bien...Veamos en profundidad el por qué.
Primero vamos a anotar dónde se guarda cada línea en la memoria FLASH:
LINEA:DIRECCION FLASH
org 0x000-
clrf PCLATH0x000
pagesel pag10x001
0x002
call pag10x003
call pag00x004
goto $0x005
pag0 nop0x006
retlw 0x000x007
org 0x800-
pag1 nop0x800
retlw 0xAA0x801
Ahora vamos a empezar a ensamblar de a poquito las líneas tal cual lo haría el MPASM( te recuerdo que todo esto lo estoy haciendo solo teoricamente, por lo que no está probado y puede que me equivoque en algunos detalles)
LINEA:DIRECCION FLASHCódigo pseudo-ensamblado:
org 0x000--
clrf PCLATH0x000clrf 0x0A
pagesel pag10x001
0x002
pagesel 0x800
call pag10x003call 0x00
call pag00x004call 0x06
goto $0x005goto 0x05
pag0 nop0x006nop
retlw 0x000x007retlw 0x00
org 0x800--
pag1 nop0x800nop
retlw 0xAA0x801retlw 0xAA
Ahora otra pasada mas, un poco más profunda:
org 0x000--
pagesel pag10x001
0x002
bsf PCLATH,3
bcf PCLATH,4
pag0 nop0x006nop
org 0x800--
pag1 nop0x800nop
Un poco más...
org 0x000--
pagesel pag10x001
0x002
bsf 0x0A,3
bcf 0x0A,4
pag0 nop0x006nop
org 0x800--
pag1 nop0x800nop
Ahora creo que vamos a poder hablar con un poco más de prioridad.
La instrucción call(en los uC de 14bits de largo de palabra) sólo puede direccion 12 bits. Esto significa que puede llamar sólo dentro del rango(decimal): [0;2047].
En los uC que tienen más de 2KWords esto(12 bits) no alcanzaría. Y aquí cobran importancia los bits 3 y 4 el registro PCLATH. Ellos son los 2 bits adicionales que necesitamos para poder direccionar los 14 bits completos que necesitamos(es decir, direccionar un rango de 8KWords).
Como se puede apreciar más arriba, la instrucción call pag1 se transforma en un call 0x00...Esto parecería que la llamada está mal ya que nosotros queremos llamar a la subrutina pag1(ubicada en la posición 0x800). Pero como expliqué previamente, al ejecutarse una instrucción call, el uC también utiliza los bits 3 y 4 del PCLATH para completar los 14 bits que necesita. Como hemos sido inteligentes, los hemos precargado con el valor binario: 01
Ahora, armando lo que tenemos entre los bits PCLATH,4   PCLATH,3 y la dirección a la que llama la instrucción call tendríamos:
                             PCLATH,4   PCLATH,3   call 0x00
En binario:                   0                   1        0000 00000000
Todos juntos: 01000000000000
lo que en hexadecimal resulta: 0x800
¡Qué barbaro,¿no?! Resulta que hemos llamado realmente a la posición 0x800.
Ahora una vez realizada la llamada,el nop y el retlw, surge el problema...cuando queremos llamar a la subrutina "pag0". ¿Por que? Porque el PCLATH[4,3] continúa cargado con el valor binario 01.
Entonces, en lugar de llamar a la posición 0x006(que es donde se encuentra la subrutina pag0) estaríamos haciendo:
                             PCLATH,4   PCLATH,3  call 0x06
En binario:                   0                   1        0000 00000110
Todos juntos: 01000000000110
lo que en hexadecimal resulta: 0x806
Por lo que estaríamos yendonos a una posición completamente alejada de la que queríamos. Es por ello, que debemos utilizar la instrucción pagesel $, que acomodará nuevamente los bits 4 y 3 del PCLATH para asegurar que en futuras llamadas no nos suceda esto.
Espero que haya quedado claro.
Hola de nuevo, algo más entendí, evidentemente soy un brut... hice algunas modificaciones en el programa, con lo cual ahorré algunas líneas y pude avanzar, pero estoy al límite de pasarme de nuevo y faltan desarrollar muchísimas funciones más, lo que hice fue esto:
;****************************** INICIO DEL PROGRAMA PRINCIPAL *********************************
           clrf   PORTA         ;SE LIMPIAN LOS POSIBLES VALORES ERRÓNEOS DE LOS PUERTOS
           clrf   PORTB
           clrf   PORTC
           clrf   PORTD
           clrf   PORTE
           clrf   PIR1                     ;SE PONE A 0 A PIR1 Y RCREG A 0
           clrf   RCREG
           pagesel  RET_1_SEG    ;PCLATH adquiere el valor 0x08, tal como lo explicaste
           call        RET_1_SEG     ;COMO PRECAUCIÓN SE GENERA UN RETARDO DE 1 SEGUNDO
           pagesel $                    ;PCLATH adquiere el valor 0x00, tal como lo explicaste
           bsf    PORTD,7             ;SE CONMUTA LA LLAVE ELECTRÓNICA PARA PODER COMUNICAR LA
                                             ;CENTRAL CON EL MÓDULO DE CONTROL DEL DISPLAY
Seguramente, si sigo agregando líneas de programación, ocurrirá lo mismo, voy a ver si puedo profundizar y entender bien las excelentes explicaciones. Gracias nuevamente por la paciencia, saludos
Desconectado BrunoF
« Respuesta #16 en: 18 de Agosto de 2009, 14:51:59 »
Hola. Podes agregar lineas siempre y cuando hagas lo que te mencioné.
Hace así: antes de la primer subrutina de demora(que vi que tenes varias), agregá un org 0x800 para indicarle que ya eso empieza a estar en la página 1.
De esta manera te da un poco de margen para que puedas agregar las lineas que te hagan falta en la pagina 0 y no se te vayan despalzando con cada linea que agregas.
Desconectado tapi8
« Respuesta #17 en: 20 de Agosto de 2009, 15:31:19 »
[/quLa instrucción call(en los uC de 14bits de largo de palabra) sólo puede direccion 12 bits. Esto significa que puede llamar sólo dentro del rango(decimal): [0;2047].
ote]
Bruno creo que aqui tuviste un pequeño lapsus, creo que son 11 bits los que direcciona la instruccion, los 8 del PCL y los 3 menos significativos del PCLATCH.
Lo digo para que no haya confusiones, no por querer quitarle defectos a esta excelente explicacion.
tapi8
Desconectado BrunoF
« Respuesta #18 en: 20 de Agosto de 2009, 15:59:10 »
Es verdad tapi! Gracias por la corrección.
Saqué mal la cuenta...efectivamente son 11 bits, pero no es como dices lo otro.
Se pasan 11 bits en la Word CALL. Y sólo los bits 4 y 3 del PCLATH son pasados para completar la parte alta del direccionamiento.
CALL Call Subroutine
Syntax: [ label ] CALL k
Operands: 0 ≤ k ≤ 2047
Operation: (PC)+ 1→ TOS,
                 k → PC<10:0>,
                 (PCLATH<4:3>) → PC<12:11>
Status Affected: None
Description: Call Subroutine. First, return
address (PC+1) is pushed onto
the stack. The eleven-bit immediate
address is loaded into PC bits
<10:0>. The upper bits of the PC
are loaded from PCLATH. CALL is
a two-cycle instruction
Desconectado tapi8
« Respuesta #19 en: 20 de Agosto de 2009, 16:41:02 »
Si Bruno yo quise decir eso mismo, igual no lo exprese bien.
Si puedes ( y quieres y tienes ganas ) corrige los ejemplos del final y borrales un 0, para que no haya equivocaciones.
[qEn binario:                   0                   1        0000 00000000
uote][/quote]
Desconectado BrunoF
« Respuesta #20 en: 20 de Agosto de 2009, 16:59:38 »
OK. Ya lo corregí
Desconectado tapi8
« Respuesta #21 en: 22 de Agosto de 2009, 07:06:44 »
He adaptado este sencillo programa para ver en el MPLAB como se comportaba y corroborar lo explicado por Bruno. Si no se hacen los PAGESEL al retornar de la subrutina, el programa se pierde cuando ejecuta el "GOTO MAIN", hasta ese punto parece que funciona bien pero cuando llega a ese punto desaparece la flecha de la simulacion y se queda flipao. Si no se hacen los PAGESEL antes de los CALL se pierde en cuanto ejecuta el CALL.
Creo que si a alguien le quedo alguna duda despues de la teoria de Bruno, simulando este programa se le quitaran.
LIST   P=16F877A,            ; usar PIC 16F877A
   #include <p16f877A.inc>
   __CONFIG 3FF1               ; configuracion
Contador1   equ   20            ; definimos nuestros registros
Contador2   equ   21            ; para el retardo
Contador3   equ   22
Contador4   equ   23
   org   0X00               ; VECTOR DE RESET
   GOTO   INICIO               ; va a inicio
   ORG   0x04               ; VECTOR DE INTERRUPCIONES
   ORG   0X05
INICIO
   BSF   STATUS,5            ; activa la pagina 1
   MOVLW   0XFF               ; carga FF en W
   MOVWF   TRISA               ; puerto A todos entradas aunque este puerto no se va a usar
   MOVLW   0X00               ; carga 00000000 en W
   MOVWF   TRISB               ; mueve W a puerto B (todos salidaS)
   BCF   STATUS,5            ; volvemos a la pagina 0
   CLRF   PORTB               ; ponemos a cero el puerto B para empezar con
                     ; todos los LEDs apagados
MAIN                     ; etiqueta bucle principal
   MOVLW   0X0F               ; cargamos 0b00001111 en W
   MOVWF   PORTB               ; cargamos el puerto B con 0F
   pagesel   DELAY               ; cargamos el PCLATCH con la pag donde esta el DELAY
   CALL   DELAY               ; llama a delay de 0,5 seg
   MOVLW   0X00               ; apagamos leds RB0 a RB3
   MOVWF   PORTB               ; cargamos el puerto b
   pagesel   DELAY1               ; cargamos PCLATH 3 Y 4 para ir a DELAY1
   CALL   DELAY1               ; llama a delay de 0,5 seg
   GOTO   MAIN               ; va a main y repite bucle
ORG         0X800            ; ponemos DELAY en pag.1
DELAY
   movlw   .255               ; cargamos 255 en W
   movwf   Contador1            ; lo cargamos en contador1
REPITE1
   movwf   Contador2            ; lo cargamos en contador2
REPITE2
   decfsz   Contador2,1            ; Decrementa Contador2 y se essale.-
   goto   REPITE2
   decfsz   Contador1,1            ; Decrementa Contador1 y si es 0 sale
   goto   REPITE1               ; Si no es cero repetimos ciclo.-
   pagesel   MAIN               ; preparamos el PCLATH para retornar
   return                  ; retorna de subrutina.-
ORG         0X1F00            ; ponemos DELAY1 en pag.4
DELAY1
   movwf   Contador3            ; lo cargamos en contador1
REPITE3
   movwf   Contador4            ; o cargamos en contador2
REPITE4
   decfsz   Contador4,1            ; Decrementa Contador2 y si es 0 sale.-
   goto   REPITE4
   decfsz   Contador3,1            ; Decrementa Contador1 y si es 0 sale
   goto   REPITE3               ; Si no es cero repetimos ciclo.-
   pagesel   MAIN               ; preparamos PCLATH para retornar
   END
« Respuesta #22 en: 24 de Agosto de 2009, 10:31:52 »
OK. Ya lo corregí
Hola de nuevo gente, había desaparecido un poco debido que estaba aplicando las recomendaciones que ustedes me dieron. Logré avanzar bastante, hice modificaciones, tales como no llamar subrutinas, si el contenido de estas se ejecutan una sola vez, así evito hacer un “call”, con lo que el pcl no realiza “saltos”.
Estoy teniendo algunos inconvenientes cuando hago un “go to”, espero resolverlos, creo que con todo lo que he aprendido con ustedes será así, tengo otra consulta sobre parte del desarrollo del programa en cuestión, la parte en la que hago una lectura secuencial de la memoria externa, en este caso leo 16 posiciones de esta, y cada dato leído lo deposito en 16 registros diferentes, le busqué la vuelta y no pude resolverlo tal como figura a continuación:
;*** PROCESO DE CARGA DE LOS VALORES LEÍDOS EN LA MEMORIA EN LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES ***
  LER_MEM_INI movlw 0x01          ;SE MUEVE EL VALOR 0x01 A CON_DAT_I2C, DE ESTA FORMA, SE VAN A
           movwf  CON_DAT_I2C      ;DEPOSITAR CORRECTAMENTE, EN EL REGISTRO QUE CORRESPONDE, LOS
                                                  ;DATOS LEÍDOS DE LA MEMORIA
           movf    DAT_OBT_I2C,W    ;SE MUEVE DAT_OBT_I2C A W
           movwf  NVL_SEC               ;SE COPIA EL DATO EN EL REGISTRO QUE CORRESPONDE
REP_LEC_MEM incf  CON_DAT_I2C,F ;CON_DAT_I2C SE INCREMENTA EN UNA UNIDAD
           movlw  0xA1                ;SE MUEVE EL VALOR 0xA1 A SEL_DIS, DE ESTA FORMA SE VUELVE A
           movwf  SEL_DIS_I2C   ;SELECCIONAR LA MEMORIA EXTERNA Y SE INDICA QUE SE VA A LEER EN
                                             ;ELLA
           pagesel SEC_SEL_DIS  ;SE PASA A LA SEGUNDA PÁGINA
           call   SEC_SEL_DIS
           call   LER_I2C
           call   DET_I2C
           pagesel $            ;SE PASA A LA PRIMERA PÁGINA
           movf   CON_DAT_I2C,W ;SE MUEVE CON_DAT_I2C A W
           sublw  0x02          ;SE LE RESTA EL VALOR 0x02
           btfsc  STATUS,2      ;¿ES EL SEGUNDO DATO?
           goto   DAT_002       ;SI
           movf   CON_DAT_I2C,W ;NO, SE MUEVE CON_DAT_I2C A W
           sublw  0x03          ;SE LE RESTA EL VALOR 0x03
           btfsc  STATUS,2      ;¿ES EL TERCER DATO?
           goto   DAT_003       ;SI
           sublw  0x04          ;SE LE RESTA EL VALOR 0x04
           btfsc  STATUS,2      ;¿ES EL CUARTO DATO?
           goto   DAT_004       ;SI
           sublw  0x05          ;SE LE RESTA EL VALOR 0x05
           btfsc  STATUS,2      ;¿ES EL QUINTO DATO?
           goto   DAT_005       ;SI
           sublw  0x06          ;SE LE RESTA EL VALOR 0x06
           btfsc  STATUS,2      ;¿ES EL SEXTO DATO?
           goto   DAT_006       ;SI
           sublw  0x07          ;SE LE RESTA EL VALOR 0x07
           btfsc  STATUS,2      ;¿ES EL SÉPTIMO DATO?
           goto   DAT_007       ;SI
           sublw  0x08          ;SE LE RESTA EL VALOR 0x08
           btfsc  STATUS,2      ;¿ES EL OCTAVO DATO?
           goto   DAT_008       ;SI
           sublw  0x09          ;SE LE RESTA EL VALOR 0x09
           btfsc  STATUS,2      ;¿ES EL NOVENO DATO?
           goto   DAT_009       ;SI
           sublw  0x0A          ;SE LE RESTA EL VALOR 0x0A
           btfsc  STATUS,2      ;¿ES EL DÉCIMO DATO?
           goto   DAT_010       ;SI
           sublw  0x0B          ;SE LE RESTA EL VALOR 0x0B
           btfsc  STATUS,2      ;¿ES EL NÚMERO 11?
           goto   DAT_011       ;SI
           sublw  0x0C          ;SE LE RESTA EL VALOR 0x0C
           btfsc  STATUS,2      ;¿ES EL NÚMERO 12?
           goto   DAT_012       ;SI
           sublw  0x0D          ;SE LE RESTA EL VALOR 0x0D
           btfsc  STATUS,2      ;¿ES EL NÚMERO 13?
           goto   DAT_013       ;SI
           sublw  0x0E          ;SE LE RESTA EL VALOR 0x0E
           btfsc  STATUS,2      ;¿ES EL NÚMERO 14?
           goto   DAT_014       ;SI
           sublw  0x0F          ;SE LE RESTA EL VALOR 0x0A
           btfsc  STATUS,2      ;¿ES EL NÚMERO 15?
           goto   DAT_015       ;SI
           goto   DAT_016       ;NO, ES EL ÚLTIMO, EL NÚMERO 16
DAT_002    movf   DAT_OBT_I2C,W ;IDEM A LÍNEA
           movwf  RET_DIS       ;SE COPIA EL DATO EN EL REGISTRO QUE CORRESPONDE
           goto   REP_LEC_MEM
DAT_003    movf   DAT_OBT_I2C,W ;IDEM A LÍNEA
           movwf  NVL_CON       ;SE COPIA EL DATO EN EL REGISTRO QUE CORRESPONDE
           goto   REP_LEC_MEM
DAT_004    movf   DAT_OBT_I2C,W ;IDEM A LÍNEA
           movwf  NVL_BRL       ;SE COPIA EL DATO EN EL REGISTRO QUE CORRESPONDE
           goto   REP_LEC_MEM
DAT_005    movf   DAT_OBT_I2C,W ;IDEM A LÍNEA
           movwf  NVL_REF_INF   ;SE COPIA EL DATO EN EL REGISTRO QUE CORRESPONDE
           goto   REP_LEC_MEM
DAT_006    movf   DAT_OBT_I2C,W ;IDEM A LÍNEA
           movwf  NVL_REF_NOR   ;SE COPIA EL DATO EN EL REGISTRO QUE CORRESPONDE
           goto   REP_LEC_MEM
DAT_007    movf   DAT_OBT_I2C,W ;IDEM A LÍNEA
           movwf  NVL_REF_SUP   ;SE COPIA EL DATO EN EL REGISTRO QUE CORRESPONDE
           goto   REP_LEC_MEM
DAT_008    movf   DAT_OBT_I2C,W ;IDEM A LÍNEA
           movwf  VEL_PRO       ;SE COPIA EL DATO EN EL REGISTRO QUE CORRESPONDE
           goto   REP_LEC_MEM
DAT_009    movf   DAT_OBT_I2C,W ;IDEM A LÍNEA
           movwf  EST_BUZ       ;SE COPIA EL DATO EN EL REGISTRO QUE CORRESPONDE
           goto   REP_LEC_MEM
DAT_010    movf   DAT_OBT_I2C,W ;IDEM A LÍNEA
           movwf  PEL_PRO       ;SE COPIA EL DATO EN EL REGISTRO QUE CORRESPONDE
           goto   REP_LEC_MEM
DAT_011    movf   DAT_OBT_I2C,W ;IDEM A LÍNEA
           movwf  FLG_INI_PRO   ;SE COPIA EL DATO EN EL REGISTRO QUE CORRESPONDE
           goto   REP_LEC_MEM
DAT_012    movf   DAT_OBT_I2C,W ;IDEM A LÍNEA
           movwf  FLG_FIN_PRO   ;SE COPIA EL DATO EN EL REGISTRO QUE CORRESPONDE
           goto   REP_LEC_MEM
DAT_013    movf   DAT_OBT_I2C,W ;IDEM A LÍNEA
           movwf  DIG_MEM_001   ;SE COPIA EL DATO EN EL REGISTRO QUE CORRESPONDE
           goto   REP_LEC_MEM
DAT_014    movf   DAT_OBT_I2C,W ;IDEM A LÍNEA
           movwf  DIG_MEM_002   ;SE COPIA EL DATO EN EL REGISTRO QUE CORRESPONDE
           goto   REP_LEC_MEM
DAT_015    movf   DAT_OBT_I2C,W ;IDEM A LÍNEA
           movwf  DIG_MEM_003   ;SE COPIA EL DATO EN EL REGISTRO QUE CORRESPONDE
           goto   REP_LEC_MEM
DAT_016    movf   DAT_OBT_I2C,W ;IDEM A LÍNEA
           movwf  DIG_MEM_004   ;SE COPIA EL DATO EN EL REGISTRO QUE CORRESPONDE
Desconectado BrunoF
« Respuesta #23 en: 24 de Agosto de 2009, 17:24:38 »
Por favor, en estos casos es necesario que muestres todo el código. Primero comprimilo en formato zip o rar y luego adjuntalo a un post para poder ayudarte...
« Respuesta #24 en: 24 de Agosto de 2009, 17:53:47 »
Hola, bien acá va de nuevo con las modificaciones qye he hecho hasta ahora:
