Autor Tema: Velocidad de ejecución de instrucciones  (Leído 5786 veces)
Re: Velocidad de ejecución de instrucciones
« Respuesta #15 en: 13 de Agosto de 2009, 18:52:21 »
El Timer 2 funciona por comparación, cuando el registro timer2 es igual a PR2 ocurre la interrupción y a causa de ello es mas preciso que otro timers para hacer alguna demora. Porque cuando se escribe en el registro del timer (TMR0, TMR1L, TMR1H, TMR2), se borra la cuenta del preescaler y el conteo se retraza durante 2 ciclos de instrucción.
Desconectado Gabriel22
« Respuesta #16 en: 14 de Agosto de 2009, 06:01:41 »
No he entendido nada :?  :D
Desconectado KALLITOS
« Respuesta #17 en: 14 de Agosto de 2009, 08:54:16 »
Hola, si piensas usar cualquiera de los timer por interrupcion, ten en cuenta que PBP, al ser un compilador de alto nivel, tiene un tiempo de retraso para atender las interrupciones, esto lo digo segun varias pruebas que he realizado.
Si deseas pausas exactas, prueba con el comando pauseus 889 o juega con pulsout.
« Respuesta #18 en: 14 de Agosto de 2009, 10:50:44 »
Es decir que: ¿sería mejor utilizar pauseus o pulsout?
Desconectado mtristan
« Respuesta #19 en: 14 de Agosto de 2009, 11:24:15 »
Algún tutorial sobre los timers 0, 1 y 2:
Timer0
Timer1
Timer2
Los ejemplos están escritos en assembler, pero creo que la explicación la podrás entender igualmente.
Espero que te sirva. Saludos.
« Respuesta #20 en: 14 de Agosto de 2009, 16:24:01 »
Muchas gracias mtristan.
Pero pregunto: ¿Es igual de efectiva la función pulsout o pause? ¿Se pueden crear señales "limpias" o exactas?
« Respuesta #21 en: 14 de Agosto de 2009, 22:12:12 »
Hola, pauseus genera solamente pausas, pulsout genera un pulso durante un tiempo X pero el tiempo que genera es de buena presicion.
« Respuesta #22 en: 15 de Agosto de 2009, 10:24:33 »
Lo malo de pulsout es que el patrón es constante,¿no?. Es decir, enciende , apaga, enciende, apaga.....
Yo necesito diferentes combinaciones por lo que supongo que tendré que hacerlo con pauseus, aunque no sé si así las señales serán de buena precisión... :?
Un saludo y suerte!!
