Autor Tema: Relé para bomba 220vac  (Leído 1460 veces)
Desconectado gliterman
« en: 07 de Agosto de 2009, 08:02:33 »
Hola, he montado la refrigeración líquida en mi equipo y la bomba me funciona a 220, me preguntaba qué tipo de relé necesito para intercalarlo entre la bomba y la toma de corriente y enchufarle también un cable de la fuente o de la placa (12vdc) que le dé el pulso para activarse.
Lo voy a adquirir en alguna tienda de electrónica, he estado mirando pero no hay ninguno mixto, según veo.
Si no hay un relé así, ¿qué dos componentes puedo juntar para que la bomba se active con el pulso de la placa o de la fuente de alimentación (12vdc)?
¿O qué solución podría utilizar?
Muchas gracias a todos!!!   :)
Re: Relé para bomba 220vac
« Respuesta #1 en: 07 de Agosto de 2009, 08:28:56 »
Es importante conocer el consumo de tu bomba (en W o en A) aunque supongo que será pequeñito, por lo que no necesitarás un relé muy gordo.
Puedes poner el relé directamente conectado a la salida de 5V de la fuente (cable rojo) o a la de 12V (cable amarillo).
En el primer caso puedes usar cualquiera de estos:
Relés con bobina a 5V
En el segundo cualquiera de estos:
Relés con bobina a 12V
