Autor Tema: Ayuda con proyecto con pic 16f877  (Leído 2174 veces)
Desconectado Mejido
« en: 06 de Agosto de 2009, 05:52:23 »
Hola, estoy haciendo un proyecto en el que tengo que recibir la señal analogica de unos sensores, en concreto son 7 sensores. Dichos sensores entran al PIC con señales entre 0 y 5 voltios. Posteriormente debo de transformar esas señales analogicas en digitales, mediante el conversor A/D.  Posteriormente una vez realizada la conversion a digital, tengo que enviar el resultado de la misma, es decir, de cada conversion por el puerto serie. El programa que presento a continuacion es el que estoy yo programando y tengo una duda a la hora de llamar las conversiones, ya que deberia de hacer un bucle cuando llamo a la rutina conversion1 por ejemplo, esto es donde trae  " Aqui deberia poner instruccion para esperar hasta que haya interrupcion A/D"  ¿Que deberia poner? . ¿Alguien me puede ayudar? Muchas gracias. A continuacion presento el programa
;Necesito comprobar lo del tiempo que espero cuando lanzo conversion, es decir, al llamar call conversion y cuando retorno esperar como se hace
list p=16f877
#include<P16F877.INC>
TEMP   equ   20h   ; Variable de almacenamiento temporal
      org   0X00   ;Vector Reset
      goto Inicio
      org   0x04  ;Vector Interrupcion
      goto Servicio_interrupcion
      org 0x10
Inicio
      movlw 0x2F  ; Para configurar como entradas las entradas del registro A
      bsf STATUS,RP0  ; Para ir al banco uno a configurar el TRISB
      movwf TRISA ; Ya he configurado las entradas de A como analógicas
      movlw 0x0E
      movwf TRISE ; Configuro tambien las entradas de E como analogicas
      bcf STATUS,RP0  ; vuelvo al banco 0 que es donde esta mi programa
      call IniciaConversion; llamo a la rutina para iniciar conversion
bucle
      ;Aqui codigo que envio antes por txreg
           call Conversion0
                ;Aqui deberia poner instruccion para esperar hasta que haya interrupcion A/D
      call BucleRetardo
      call Conversion1
      call BucleRetardo
      call Conversion2
      call BucleRetardo
      call Conversion3
      call BucleRetardo
      call Conversion4
      call BucleRetardo
      call Conversion5
      call BucleRetardo
      call Conversion6
      call BucleRetardo
      call Conversion7
      call BucleRetardo
      call bucle ; vuelvo a iniciar la conversion del canal 0
      btfss PIR1,ADIF  ; comprobar si hubo interrupcion en A/D
      retfie  ; retornamos si no la hubo
      movf ADRESH,TXREG ; Hubo interrupcion cojo el dato y lo envio al puerto serie
      bcf PIR1,ADIF ; reseteo el flag de interrupcion A/D
      call BucleRetardo; Para asegurarnos tiempo entre conversiones
      call BucleRetardo;
      retfie
IniciaConversion
      bsf   STATUS,RP0  ; voy al banco 1 para configurar el adcon1
      movlw b'00000000' ; configuracion todo entradas analogicas, justifico izquierda
      movwf ADCON1
      bsf PIE1,ADIE  ; Para habilitar las interrupciones de A/D
      bcf STATUS,RP0 ; vuelvo al banco 0 para configurar adcon0
      bcf PIR1,ADIF  ; Limpio el flag de interrupcion
      bsf INTCON,PEIE  ; Habilito interrupcion de perifericos
      bsf INTCON,GIE   ; Habilito interrupciones globles
      return
Conversion0
      bcf STATUS,RP0
      movlw b'11000001' ; preparo conversion para canal 0
      movwf ADCON0
      call BucleRetardo  ; para que de tiempo a procesar
        bsf ACON0,GO
        return
Conversion1
      movlw b'11001001' ; preparo conversion para el canal 1
      movwf ADCON0
      bsf ADCON0,GO  ; Lanzo conversion
      return
Conversion2
      movlw b'11010001' ; preparo conversion para el canal 1
      movwf ADCON0
      return
Desconectado jhozate
Re: Ayuda con proyecto con pic 16f877
« Respuesta #1 en: 06 de Agosto de 2009, 12:16:46 »
hola
bueno no mire a profundidad el codigo pero podrias ahorrarte la interrupcion por finalizacion de la conversion A/D testeando el bit GO/DONE o el bit ADIF
Revisar el bit GO/-DONE esperando que sea de nuevo 0 -lógico
O esperar al flag de ADIF sea 1-lógico (puedes testear el bit y no utilizar la interrupcion), independientemente que utilices interrupcion el bit ADIF se pondra 1
