Hola Lagruya,
la verdad es que no llegas tarde. Estoy en la parte final del diseño en solidworks, y ya he empezado a pedir presupuestos del material. Al final no voy a poner husillos a bolas, por lo menos de momento, primero probaré con los husillos de rosca trapezoidal, usaré rodamientos 5200zz en ambos extremos de los husillos y la conexión al motor la haré directa por acoplamientos flexibles. He decidido poner patines hiwin en vez de rodamientos lineales. La máquina en sí va a ser una copia de la que he visto en
www.helmantikos.com.
Me surge una duda en la parte electrónica en la que me podrías echar una mano,
Me contruí ya los 3 drivers y la fuente de alimentación, pero lo hice para unos motores que tenía previsto comprar, pero que todavía no he comprado, y me han aconsejado unos que tienen más torque y mejor precio, pero que están cerca del límite del driver.
Sus caracteristicas son: motores unipolares de 8 cables, el esquema es igual al que adjuntaste de tus motores, los valores son: 2,73V; 4,2A; 0,65 ohm; 3,2mH conectado en bipolar paralelo.
Las preguntas son:
1. Como ya hice la fuente de alimentación, con 4 condensadores de 4700 uf que hacen un total de 18.800 uf, ahora con estos motores cambia el cálculo a lo siguiente:
3x4,2Ax80%= 10,08. Pondría un trafo de 12+12 y 11 ó 12 a SEGÚN LO QUE Encuentre en el mercado de forma standard
entonces para el calculo de los condensadores debería usar los 11A ó 12A del trafo que encuentre el mercado ó sobre los 10,08A que me ha dado del cálculo.
Para la placa tendré que hacer una chapuza ya que no me caben más condensadores y pondré un cable de 1,5 mm de cobre unido al ala placa con otra plaquita donde spondré los nuevos condensadores, no sé si es muy correcto pero así me ahorro desoldar y volver a soldar. Comentame por favor si esto puedo hacerlo o no?
2. Ya que el driver es de 5A y los motores son de 4,2A puedo encontrame con algún problema?
3. Y por último ya que estas utilizando los drivers puedes comentar si has tenido algún problema a la hora de utilizarlos.
Muchas gracias por todo y un saludo.
