HOla lagruya, te felicito por tu gran máquina.
bueno, pues ya tengo los 3 drivers montados y comprobados.
El caso es que ahora quiero empezar con la parte mecánica, y va a ser todo un nuevo reto para mí.
como ves funciono a retos
He estado viendo varios tipos de estructuras y varios tipos de diseños, pero ya que he hecho los drivers que tú diseñastes y amablemente pusiste a disposicion de quien quisiera hacerlos, pues también he pensado que podría hacer el mismo diseño mecánico que tú hiciste, en otras palabras, si no tienes inconveniente me lo voy a copiar para hacerlo yo.
Pero tengo ciertas dudas, a ver sí tú o alguien del foro me puede ayudar:
1. Tengo la primera duda sobre las medidas de la máquina, en principio no quisiera hacerla con las medidas que tú das sino algo más pequeña ya que actualmente no tengo suficiente espacio. Además tengo dudas sobre cómo calcular las medidas de las piezas para enviarlas al tornero para fabricar. Alguién me podría orientar sobre este tema?, supongo y es mucho suponer que con el programa que utilizas se podría sacar un despiece de cada pieza con las medidas ya adecuadas al diseño, pero no sé si es así?.
2. En el frente veo que hay dos poleas en el eje X, con dos correas para dos husillos a bolas recirculantes, la longitud de las correas se tienen que calcular en función de lo que hay en el mercado?; podrías aclarar el paso y la longitud de estas correas y de las poleas.
3. Podrias decir el diámetro de los husillos de bolas y el paso. Porqué has puesto 2 husillos en el eje X, son necesarios o con uno solo bastaría.
4. diametro de las barras por el que pasan en los rodamientos lineales
4. y diametro de las barras estructurales
Un saludo y muchas gracias por la atención. Y gracias por publicar tus avances, a tí lagruya y a todos los del foro.
