Que tal! Esto ya me preocupa, hoy me hice otravez con este lcd... no funciona, vaya noticia. Lo que sucede es que ahora si no entiendo que puede estar mal. Veran e echo una seria de pruebas para descartar otros factores.. paso a contarles. Primero probe con su respectivo celular y funciono todo ok. Luego le solde un calbe IDE a este, ya soldado lo volvi a poner en el celular haciendo presion y funciono todo ok. Medi continuidad y todo y todo ok. Lo puse en el pic (pic18f452) con el programa de cucaracha y.. nada ni un pixel. Medi continuidad otravez desde el pic hasta el lcd y todo ok. Pense que seria por la distancia aunq he visto otros proyectos en que lo hacen hasta mas largo pero bueno, con mi calbe IDE, el mismo que va al pic, lo saque y lo solde al celular y... seguir funcionando el lcd. Vuelvo a ponerlo en el PIC revisando por millonesima vez continuidad y todo y... nada. Ya no entiendo que puede estar pasando, al principio pense que seria al hardware pero ahora es imposible, almenos la conexion pues hay continuidad y todo. De verdad que esto me esta causando dolores decabeza y ya no se que hacer. Ojala puedan ayudarme:
Programa:
#include <18F452.h>
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,PUT,NOBROWNOUT,nolvp
//#FUSES MCLR, NOPBADEN
#use delay(clock=4000000)
//#byte PORTB=0xf81 // Dirección del PortB
//#byte TRISB=0xf93 // Dirección Del TrisB
//definiciones
//#byte PORTA=5
//#byte PORTB=6
//#byte PORTC=7
//#byte TRISA=0x85
//#byte TRISB=0x86
//#byte TRISC=0x87
Byte CONST TABLE3 [249]={
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x78,0x04,0x02,0x01,0x00,0x00,0xC0,0xE0,0x30,0x10,0x18,
0x08,0x04,0x86,0xE1,0xF0,0x10,0x10,0x30,0x20,0x20,0x60,0x60,0x40,0x40,0x40,0x80,
0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x02,0x04,
0x18,0x20,0xE0,0xF0,0xD8,0xFC,0xFE,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xBF,0x7F,
0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0xFF,0x7F,0x7F,0x7F,0xFE,0xFE,0xFE,0xFC,0xF8,0xF8,0xF0,
0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
Byte CONST TABLE4 [255]={
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x81,0x67,0x17,0x0E,0x0F,0x0F,0xFF,0x3F,0x1F,0x1F,
0x1F,0x1F,0x3F,0xFF,0xFF,0x3F,0x3F,0x3F,0x7F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0x7E,
0x7F,0x7F,0x7F,0x3F,0x1F,0x0E,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x4E,0x81,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x11,
0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x02,0x02,0x04,0x04,0x09,0x93,
0xE7,0x86,0x06,0x06,0x02,0x02,0x03,0x03,0x03,0x01,0x01,0x01,0x02,0x02,0x02,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x12,0x12,0x1E,0x00,0x02,0x6C,0x18,0x06,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x0C,0x13,0x11,0x10,0x09,0x1E,0x10,0x10,0x1E,0x0C,0x12,0x12,0x12,0x0C,0x16,
0x12,0x1E,0x1E,0x06,0x02,0x06,0x0C,0x16,0x12,0x1E,0x00,0x0C,0x12,0x12,0x12,0x18,
0x1F,0x02,0x1E,0x0C,0x16,0x12,0x1E,0x00
Byte CONST TABLE5 [249]={
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x60,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x06,
Byte CONST TABLE6 [255]={
0x00,0x00,0x00,0x80,0x40,0x20,0x21,0x17,0x17,0x0E,0x0F,0x0F,0xFF,0x3F,0x1F,0x1F,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x1C,0x62,0x81,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x11,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,
Byte CONST TABLE7 [249]={
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x30,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,
Byte CONST TABLE8 [255]={
0x00,0x00,0x60,0x98,0x04,0x02,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x11,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
#Include <nokia_lcd.c>
// Funcion Principal
void main(void)
int8 a;
int i;
output_high(PIN_C0);
lcd_init(); // Inicialización LCD
nokia_clean_ddram(); // La limpiamos (por si acaso)
for(i=0;i<5;i++){ output_toggle(PIN_C0);
nokia_gotoxy(0,0); // Nos ponemos en 0,0
for (a=0;a<=248;a++){nokia_write_data(TABLE3[a]);} // Imprimimos el gráfico
for (a=0;a<=254;a++){nokia_write_data(TABLE4[a]);}
delay_ms(300); // Espeamos, pa que se vea
for (a=0;a<=248;a++){nokia_write_data(TABLE5[a]);} // Imprimimos el gráfico
for (a=0;a<=254;a++){nokia_write_data(TABLE6[a]);}
for (a=0;a<=248;a++){nokia_write_data(TABLE7[a]);} // Imprimimos el gráfico
for (a=0;a<=254;a++){nokia_write_data(TABLE8[a]);}
nokia_clean_ddram(); // Limpiamos pantalla
nokia_gotoxy(0,0); // Nos ponemos en 0,01
printf(nokia_printchar,"abcdefghijklmn"); // Escribimos
//nokia_gotoxy(0,1); no hay que poner esto ya que se escribe la fila entera..
printf(nokia_printchar,"ñopqrstuvwxyzA");
//nokia_gotoxy(0,2); ...aunque si se pone tampoco está mal
printf(nokia_printchar,"BCDEFGHIJKLMNÑ");
//nokia_gotoxy(0,3); idem
printf(nokia_printchar,"OPQRSTUVWXYZ12");
//nokia_gotoxy(0,4); idem
printf(nokia_printchar,"34567890*-/+$#");
//nokia_gotoxy(0,5); y más idem
printf(nokia_printchar,"Listo!! ;-)");
delay_ms(500);
a = 0x0C;
while (1) {
switch (a) {
case 0x0c:
nokia_write_command(0x0D); // Modo normal
a=0x0D;
delay_ms(1000); output_toggle(PIN_C0);
break;
case 0x0D:
nokia_write_command(0x0C); // Modo inverso
a=0x0C;
break;
libreria nokia_lcd.c:
// DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES
// void nokia_write_dorc(byte bytefornokia) USO INTERNO
// void nokia_write_data(byte bytefornokia_data) USO INTERNO
// void nokia_printchar(byte caracter) IMPRIME EL CARACTER
// void nokia_write_command(byte bytefornokia_command) MANDA EL COMANDO
// void nokia_gotoxy(byte xnokia, byte ynokia) SE POSICIONA EN X/Y
// void nokia_clean_ddram(void) LIMPIA LA PANTALLA
// void Lcd_init(void) INICIALIZA LA LCD
// CONFIGURACION DE LA CONEXION
// Conectamos la LCD al PORTB en los pines indicados
//#byte PORTB=6 // Dirección del PortB
//#byte TRISB=0x86 // Dirección Del TrisB
#BYTE PORTB=0xF81
#BYTE TRISB=0xF93
#bit nok_sclk = PORTB.3 // RB3
#bit nok_sda = PORTB.4 // RB4
#bit nok_dc = PORTB.5 // RB5
#bit nok_cs = PORTB.6 // RB6
#bit nok_res = PORTB.7 // RB7
// FIN CONFIGURACION
Tabla de Instrucciones de la LCD. Siempre con D/C=0
0010 0xyz // X=1 -> Driver en OFF
Y=1 -> Direccionamiento Vertical
Z=1 -> Comandos Extendidos
Modo de pantalla
0000 1001 0x09 // Entera Negra
0000 1000 0x08 // Entera Blanco
0000 1100 0x0c // Modo Normal
0000 1101 0x0d // Vídeo Inverso
Control de Temperatura
0100 0100 0x44 // Coeficiente de temperatura 0
0100 0101 0x45 // Coeficiente de temperatura 1
0100 0110 0x46 // Coeficiente de temperatura 2
0100 0111 0x47 // Coeficiente de temperatura 3
Bias (Contraste?)
0001 0xxx // Establece el valor para Bias
Vop
1xxx xxxx // Establece el valor para Vop
// Necesitamos dos tablas para la conversión de ASCII a pixels gráficos
// 5 Bytes por caracter.
// Usamos DOS tablas porque tenemos 96 columnas x 5 bytes = 480 bytes
// y solo podemos tener tablas de 255 bytes
// F1-ñ -> 0xFC,0x09,0x05,0x05,0xF8
// D1-Ñ ->
byte CONST ASCII_TABLE1 [240]={
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // 20 space
0x00,0x00,0x5f,0x00,0x00, // 21 !
0x00,0x07,0x00,0x07,0x00, // 22 "
0x14,0x7f,0x14,0x7f,0x14, // 23 #
0x24,0x2a,0x7f,0x2a,0x12, // 24 $
0x23,0x13,0x08,0x64,0x62, // 25 %
0x36,0x49,0x55,0x22,0x50, // 26 &
0x00,0x05,0x03,0x00,0x00, // 27 '
0x00,0x1c,0x22,0x41,0x00, // 28 (
0x00,0x41,0x22,0x1c,0x00, // 29 )
0x14,0x08,0x3e,0x08,0x14, // 2a *
0x08,0x08,0x3e,0x08,0x08, // 2b +
0x00,0x50,0x30,0x00,0x00, // 2c ,
0x08,0x08,0x08,0x08,0x08, // 2d -
0x00,0x60,0x60,0x00,0x00, // 2e .
0x20,0x10,0x08,0x04,0x02, // 2f /
0x3e,0x51,0x49,0x45,0x3e, // 30 0
0x00,0x42,0x7f,0x40,0x00, // 31 1
0x42,0x61,0x51,0x49,0x46, // 32 2
0x21,0x41,0x45,0x4b,0x31, // 33 3
0x18,0x14,0x12,0x7f,0x10, // 34 4
0x27,0x45,0x45,0x45,0x39, // 35 5
0x3c,0x4a,0x49,0x49,0x30, // 36 6
0x01,0x71,0x09,0x05,0x03, // 37 7
0x36,0x49,0x49,0x49,0x36, // 38 8
0x06,0x49,0x49,0x29,0x1e, // 39 9
0x00,0x36,0x36,0x00,0x00, // 3a :
0x00,0x56,0x36,0x00,0x00, // 3b ;
0x08,0x14,0x22,0x41,0x00, // 3c <
0x14,0x14,0x14,0x14,0x14, // 3d =
0x00,0x41,0x22,0x14,0x08, // 3e >
0x02,0x01,0x51,0x09,0x06, // 3f ?
0x32,0x49,0x79,0x41,0x3e, // 40 @
0x7e,0x11,0x11,0x11,0x7e, // 41 A
0x7f,0x49,0x49,0x49,0x36, // 42 B
0x3e,0x41,0x41,0x41,0x22, // 43 C
0x7f,0x41,0x41,0x22,0x1c, // 44 D
0x7f,0x49,0x49,0x49,0x41, // 45 E
0x7f,0x09,0x09,0x09,0x01, // 46 F
0x3e,0x41,0x49,0x49,0x7a, // 47 G
0x7f,0x08,0x08,0x08,0x7f, // 48 H
0x00,0x41,0x7f,0x41,0x00, // 49 I
0x20,0x40,0x41,0x3f,0x01, // 4a J
0x7f,0x08,0x14,0x22,0x41, // 4b K
0x7f,0x40,0x40,0x40,0x40, // 4c L
0x7f,0x02,0x0c,0x02,0x7f, // 4d M
0x7f,0x04,0x08,0x10,0x7f, // 4e N
0x3e,0x41,0x41,0x41,0x3e}; // 4f O
byte CONST ASCII_TABLE2 [250]={
0x7f,0x09,0x09,0x09,0x06, // 50 P
0x3e,0x41,0x51,0x21,0x5e, // 51 Q
0x7f,0x09,0x19,0x29,0x46, // 52 R
0x46,0x49,0x49,0x49,0x31, // 53 S
0x01,0x01,0x7f,0x01,0x01, // 54 T
0x3f,0x40,0x40,0x40,0x3f, // 55 U
0x1f,0x20,0x40,0x20,0x1f, // 56 V
0x3f,0x40,0x38,0x40,0x3f, // 57 W
0x63,0x14,0x08,0x14,0x63, // 58 X
0x07,0x08,0x70,0x08,0x07, // 59 Y
0x61,0x51,0x49,0x45,0x43, // 5a Z
0x00,0x7f,0x41,0x41,0x00, // 5b [
0x02,0x04,0x08,0x10,0x20, // 5c
0x00,0x41,0x41,0x7f,0x00, // 5d
0x04,0x02,0x01,0x02,0x04, // 5e
0x40,0x40,0x40,0x40,0x40, // 5f
0x00,0x01,0x02,0x04,0x00, // 60
0x20,0x54,0x54,0x54,0x78, // 61 a
0x7f,0x48,0x44,0x44,0x38, // 62 b
0x38,0x44,0x44,0x44,0x20, // 63 c
0x38,0x44,0x44,0x48,0x7f, // 64 d
0x38,0x54,0x54,0x54,0x18, // 65 e
0x08,0x7e,0x09,0x01,0x02, // 66 f
0x0c,0x52,0x52,0x52,0x3e, // 67 g
0x7f,0x08,0x04,0x04,0x78, // 68 h
0x00,0x44,0x7d,0x40,0x00, // 69 i
0x20,0x40,0x44,0x3d,0x00, // 6a j
0x7f,0x10,0x28,0x44,0x00, // 6b k
0x00,0x41,0x7f,0x40,0x00, // 6c l
0x7c,0x04,0x18,0x04,0x78, // 6d m
0x7c,0x08,0x04,0x04,0x78, // 6e n
0x38,0x44,0x44,0x44,0x38, // 6f o
0x7c,0x14,0x14,0x14,0x08, // 70 p
0x08,0x14,0x14,0x18,0x7c, // 71 q
0x7c,0x08,0x04,0x04,0x08, // 72 r
0x48,0x54,0x54,0x54,0x20, // 73 s
0x04,0x3f,0x44,0x40,0x20, // 74 t
0x3c,0x40,0x40,0x20,0x7c, // 75 u
0x1c,0x20,0x40,0x20,0x1c, // 76 v
0x3c,0x40,0x30,0x40,0x3c, // 77 w
0x44,0x28,0x10,0x28,0x44, // 78 x
0x0c,0x50,0x50,0x50,0x3c, // 79 y
0x44,0x64,0x54,0x4c,0x44, // 7a z
0x00,0x08,0x36,0x41,0x00, // 7b
0x00,0x00,0x7f,0x00,0x00, // 7c
0x00,0x41,0x36,0x08,0x00, // 7d
0x10,0x08,0x08,0x10,0x08, // 7e
0x78,0x46,0x41,0x46,0x78, // 7F
0x7C,0x09,0x05,0x05,0x78, // 80 -> ñ
0x7E,0x05,0x09,0x11,0x7E // 81 -> Ñ
}; // 7f
// Envía en serie todos los bits del byte pasado
char caa;
for (caa=8;caa>0;caa--) {
nok_sclk=0;
delay_us(2);
if ((bytefornokia&0x80)==0) {
nok_sda=0;
else {
nok_sda=1;
nok_sclk=1;
bytefornokia=bytefornokia<<1;
// Prepara a la LCD para que guarde el byte en la RAM (para que lo muestre
nok_dc=1;
nok_cs=0; // chip enabled
nokia_write_dorc(bytefornokia_data); // Rutina que manda en serie los bits
nok_cs=1; // chip disabled
// Escribe un comando en el nokia. Para los comandos se activa D/C
nok_dc=0; // byte is a command it is read with the eight SCLK pulse
nokia_write_dorc(bytefornokia_command);
// Escribe en la LCD el caracter pasado
byte char_row,charpos,chardata;
if(caracter==0xF1) caracter=0x80;
else if(caracter==0xD1) caracter=0x81;
else if (caracter<0x20) return;
else if (caracter>0x7f) return;
for (char_row=0;char_row<5;char_row++) { // Son 5 Bytes por caracter
// Por eso este bucle
if (caracter<0x50) {
charpos=(((caracter&0xff)-0x20)*5)+char_row;
chardata=ASCII_TABLE1[charpos];
else if (caracter>0x4f) {
charpos=(((caracter&0xff)-0x50)*5)+char_row;
chardata=ASCII_TABLE2[charpos];
nokia_write_data(chardata); // Manda el caracter
nokia_write_data(0x00); // Mandamos 1 espacio Blanco
// Posicionamiento en la pantalla
void nokia_gotoxy(byte xnokia, byte ynokia) // Nokia LCD 3310 Position cursor
nokia_write_command(0x40|(ynokia&0x07)); // Y axe initialisation: 0100 0yyy
nokia_write_command(0x80|(xnokia&0x7f)); // X axe initialisation: 1xxx xxxx
// Limpiamos la RAM (la pantalla)
int16 ddram; //cambiar por la del rtc del tio eso
nokia_gotoxy(0,0); // Vamos al principio
for (ddram=504;ddram>0;ddram--) { // bucle estableciendo cada byte a 0x00
// Inicialización de la pantalla
void Lcd_init(void) {
TRISB = 0;
delay_us(200); // Pequeño delay de seguridad
nok_dc=1; // Destino de Bytes -> RAM
nok_cs=1; // Desactivamos el Driver para que se inicialice
delay_ms(10);
nok_res=0; // Y damos un pulso de reset según indica el datasheet
delay_ms(250); // durante 1us.
nok_res=1;
nokia_write_command(0x21); // Activamos los comandos extendidos
nokia_write_command(0x90); // Definimos el Vop. Establecerá la tensión interna del cristal (su contraste)
nokia_write_command(0x13); // bias 13. Min 10 Max 17
nokia_write_command(0x20); // Modo horizontal, de izq. a dcha. Se incrementa la posición automáticamente
nokia_write_command(0x09); // all on
delay_ms(50);
nokia_clean_ddram(); // Limpiamos la RAM para que no haya basura en la LCD
delay_ms(10);
nokia_write_command(0x0c); // mod control normal change
Que mas? No croe que sea la versio del CCS, pero es la 4.023. Uso un PIC18F452, cristal de 4Mhz, un regulador LM1117 para obtener los 3.3V, tengo condensadores en los vss y vdd del pic de 104, para el lcd uso un condensador de 10uf en su pin Vout, en el pin del lcd vdd tambien he puesto un condensador 104... que mas? Es todo, y nada, nada de nada. Uso un led en C0 como test para saber que el programa esta corriendo bien.
En la simulacion con proteus 7.4 sp3 funciona bien. Dejo tambien la simulacion con el .hex.
Salu2
