Autor Tema: Mando para alarma de coche!!! o para lo que se nos ocurra!!!  (Leído 6354 veces)
Desconectado Abago
« en: 30 de Septiembre de 2003, 16:31:00 »
expongo mi duda!!!!
a ver si a alguien se le ocurre algo
Estoy usando un mando de los que se usaban para los garajes....
utiliza para emitir el código un
motorola mc145026 que es un codificador trinario....
en el receptor.... he instalado un modulo aurel RF 433Mhz
y consigo recoger los datos.... pero codificados claro está...
dado que no conseguia interpretar estos datos...
me he decidido por integrar el decodificador de motorola
mc145028P (decodificador trinario)...
Y por fin todo funciona....
introduzco el tren de datos del modulo aurel a la entrada del decodificador, y cuando el código es el correcto.. la entrada de validación (VT) del decodificador, se pone a 5v....
jeje que bien....
ahora....viene lo malo....
me voy a la tienda para comprar otro mc145028p.... y me dicen, que está descatalogado, que me lo pueden conseguir... pero que no pueden localizar muchos....
Me han ofrecido utilizar mandos de los nuevos... que usan un sistema de codificación y decodificación que como ellos le llaman... es un código mutante....
PERO????? COMO DECODIFICO ESTE CÓDIGO MUTANTE????
NO TENGO NI IDEA DE POR DONDE EMPEZAR....
ALGUNA IDEA????
Cada vez me ponen mas pegas para sacar mi proyecto para alante......
Desconectado cucaracha
    • CUCAWEB
RE: Mando para alarma de coche!!! o para lo que se nos ocurra!!!
« Respuesta #1 en: 30 de Septiembre de 2003, 16:54:00 »
De lo de mutante, ni idea. Me quedé en los X-Men.
Por lo del 145028, compré un par hace unos 6 meses en la tienda de internet www.micropik.com
http://www.micropik.com/provisional/pag_cir_int_diver.htm
Puedes preguntarles a ellos.
Un saludo!
Saludos desde Huelva (ESPAÑA)
Desconectado todopic
« Respuesta #2 en: 30 de Septiembre de 2003, 18:02:00 »
Hola, creo que se refieren a los codificadores ROLING CODE , es decir, el codigo va rotando, y son de 13 bits (asi que calcula la cantidad de valores posibles!!!), con esto es casi imposible simular el codigo, ya que con cada pulsacion, se cambia al valor siguiente..., el receptor, por su parte, al llegar un codigo, lo valida si es igual al que esperaba...
si algun usuario, jugando, pulsa reiteradas veces su TX, por logica, al llegar a su casa, cuando intente desactivar la alarma, esta estara en otro codigo, pero.... el primer pulso la coloca en la tabla, y el siguiente sera el correcto...
creo que uno de los fabricantes es Holtek... busca en su pagina..
Suerte
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado Abago
« Respuesta #3 en: 01 de Octubre de 2003, 15:22:00 »
Gracias cucaracha....
Le hecharé un vistazo a la página...
Pero creo que me voy a decidir por ampliar mis conocimientos... El problema que tengo, es que desarrollo un prototipo de alarma que se comunica con un modulo GPS....
Y necesito un mando desde el que armarla...
Por lo que me han comentado, los 145028, pueden desaparecer en poco tiempo, y ya no son muy usuales...
Por lo que creo que necesito buscar un mando emisor, que no desaparezca en unos meses, dado que si el proyecto sale para adelante, no me puedo arriesgar...
Lo mismo saco una producción de 10 alarmas, como de 1000....
Asi, que no puedo ir atrasado en tecnologia...
De todos modos, muchas gracias por tu comentario...  se agradece que la gente colabore....
Desconectado Abago
« Respuesta #4 en: 01 de Octubre de 2003, 15:28:00 »
Gracias TODOPIC....
La solución del Rolling CODE Me ha encantado....
Es posible que sea la solución a mis problemas....
Ahora, lo que necesito es documentación, porque no encuentro nada de nada...
Donde encuentro mandos que emitan Rolling Code???
Que decodificador puedo usar????
Tengo demasiadas preguntas.. Pero prefiero ir investigando, que es como se aprende....
Asi, que si alguien tiene algo con lo que poder documentarme, pues, soy todo oidos!!!!!
GRACIAS TODOPIC....
Desconectado marmatar
    • MSTools
« Respuesta #5 en: 01 de Octubre de 2003, 16:31:00 »
Hola...
No se si te puede ser útil, pero navegando por la web, me encontré con ésta página, si bien venden los módulos e integrados, también presentan aplicaciones y datasheet:
http://www.rentron.com/PicBasic/RemoteControl.htm
Un abrazo..
marmatar
Desconectado Abago
« Respuesta #6 en: 01 de Octubre de 2003, 19:00:00 »
Le acabo de hechar un vistazo... Pero nada de codificación ROLLING CODE....
Pero tiene cositas interesantes....
Gracias por la preocupación....
Que sería de nosotros, si no nos ayudasemos....
Tnks.... Seguiré buscando....
Desconectado Abago
« Respuesta #7 en: 07 de Octubre de 2003, 16:25:00 »
A ver chicos... Creo que aqui tengo la solución....
Estoy leyendo manuales a destajo.... Y creo que por aqui pueden ir las cosas...
Estos dos circuitos pueden tener la culpa..
HCS301 y HCS512
El 301 es un codificador y el 512, un decodificador...
Ambos son CI de Michochip....
Utilizan un sistema rolling code de encriptación de 66 Bits...
El sistema de trabajo, es que el decodificador, tiene que aprender los codificadores que va a aceptar...
Hecharle un vistazo a los manuales de microchip... Hay mucha documentación....
Y lo mejor de todo, hay una opción, de utilizar este sistema rolling code, con un pi16c56 y una memoria serie...
a ver si alguen se pone manos a la obra... Que le podemos sacar mucho partido a esto....
Yo ya he encargado el deco.. y un mando mutancode para empezar a trastear....
Desconectado DONDIN
« Respuesta #8 en: 03 de Mayo de 2004, 13:19:00 »
no te funcionara el mutancode porque lleva un codigo de fabricante y distribuidor en el encoder y tu no lo sabes para poderselo meter al decoder.......ojala me equivoque, si me equivoco hazmelo saber...
Desconectado DONDIN
« Respuesta #9 en: 03 de Mayo de 2004, 13:24:00 »
llevo muchos años trasteando con mandos por rf.....necesito resolver dudas pero tambien os puedo ayudar.
Veo que estos posts son antiguos y no se si leereis el mio....si seguis interesados, preguntadme.
No lo sé todo que conste pero algo mas de mando que la gente de a pié.
Yo tengo la leche de preguntas sobre rolling code pero llevo mucho andado en ese tema.
Desconectado madyg
Re: Mando para alarma de coche!!! o para lo que se nos ocurra!!!
« Respuesta #10 en: 09 de Marzo de 2011, 17:34:43 »
Si ya no consiguesel5028cambiate alHT12E yHT12F
